Что это может быть ?
.:OZY:. Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia 1.8T
10-02-2011 17:20 Что это может быть ?
Во время движения загорается подсветка салона (передний плафон) в режиме открытии дверей, все естественно закрыто, при проезде неровностей бывает загорается и не гаснет, на другой ямке может погаснуть. Что это может быть ????
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
10-02-2011 17:28 RE: Что это может быть ?
концевик двери глючит на ямах
.:OZY:. Немає
Octavia 1.8T
10-02-2011 22:27 RE: Что это может быть ?
А как с этим бороться, есть ли смысл ?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
11-02-2011 11:10 RE: Что это может быть ?
(10-02-2011 17:28)pete :  концевик двери глючит на ямах
Не факт. Концевик обычно умирает и все. Здесь похоже провод где-то коротит на кузов.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
11-02-2011 11:26 RE: Что это может быть ?
ищите плохой контакт или перетертый провод
11-02-2011 11:38 RE: Что это может быть ?
Сигнализация в авто установлена? Датчик открытия капота есть ? Если да ,то в первую очередь его смотрите . Hello!
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
11-02-2011 12:07 RE: Что это может быть ?
(11-02-2011 11:26)Vitaly_N :  ищите плохой контакт или перетертый провод
+1
[Зображення: 998033.jpg]
.:OZY:. Немає
Octavia 1.8T
12-02-2011 10:33 RE: Что это может быть ?
Спасибо за советы, пока решил проблему так : отключил подсветку солона и проблема решилась. Вчера ее включил для проверки, поставил машину на сигналку и пошел домой. Через некоторое время начала орать, выхожу, снимаю с охраны машину и вижу, что задняя левая дверь не открылась ! Отключил подсветку снова и пока все ок. Пообщался еще с электриками, говорят может проблема еще во влаге, которая попала в дверь !
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 081 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 4 109 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 18 091 29-11-2017 08:40
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 832 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 332 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 4 115 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 13 089 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 307 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
  где может быть спрятан колокол сигнализации? MrIgor 14 7 875 26-08-2014 22:39
Останнє: nicolya84
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 34 545 18-08-2014 19:54
