A5 2.0FSI стук
GoodOne Немає
Приєднався: Nov 2006
Volvo S60 2.4
08-01-2008 11:43 A5 2.0FSI стук
С первого дня покупки пока двигатель прогревается, что-то стучит за пассажирским передним сидением, ощущение что стучит снаружи. Что это может быть? Смущает очень..
nikolaev Немає
Николаев
была A5 2.0 FSI 6AG сейчас X-trail DCI механика
Это замерзшие пассажиры дрожат Razz
Алексей.
Saloons Немає
Приєднався: Dec 2006
Octavia A5 2.0FSI Elegance 1Z1Z
Под передним пасажирским сиденьем есть нычка, типа для документов. Закрывается она пластмасовой крышечкой. Посмотри может не плотно закрыто или внутри что-то лежит Very Happy
Еще ремень безопасности (регулируется ) если поднят в верхнее положение, то может стучать по стойке между передней и задней дверью (нужно опустить ниже и будет гут).
GoodOne Немає
Volvo S60 2.4
дело в том, что стучит оно будто бы рециркулятор.. и с наружи...
Saloons Немає
Не знаю тогда. Едь на СТО.
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Saloons :Не знаю тогда. Едь на СТО.
+1
У меня тоже стучит, оно даже не стучит, а скорее тикает громко,
то есть постукивание - циклическое.
Но проходит примерно через 30-60 секунд,
что издает звук - не ясно.
На СТО ехать мрак, опять возьмут за диагностику 50 гривен,
и скажут что так и надо;(
Мало того, так как звук есть только на холодную, то они его скорее всего и не услышат.
Genri Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.6
Под капотом со стороны пассажира впереди за стойкой амортизатора стоит бачек с активированым углем (Система деаэрации) - это в Туре, может у тебя он тоже там? Так вот в этом бачке есть электромагнитный клапан - он может цокать, но насколько я помню пока двиг не прогрелся до 60 градусов клапан закрыт должен быть, а уже потом когда бензин прогреваеться и появляються его пары - работает деаэрация.
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Это отрабатывают шаговые двигатели заслонок климат-контроля
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
09-01-2008 22:21 !
GT :Это отрабатывают шаговые двигатели заслонок климат-контроля
+1 (но если это больше похоже на бульканье)
Ерёма Немає
шкода октавия А5 2 FSI
У меня тоже стучит, но мне кажеться что стук происходит с задней части автомобиля. При прогреве двигателя либо при нажатии педали газа - изчезает.
  Тиск масла 2.0fsi Влад21 4 1 330 16-04-2024 14:09
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 2 371 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 6 635 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Киев. Катушки на 2.0FSI Vlad1358 11 3 229 12-04-2019 23:21
Останнє: AlteaXL
  2,0FSI Глохнет и не заводится Виталий 333777 26 12 791 31-07-2015 10:02
Останнє: Tasmanec
  A5 2.0FSI: ESP – Система безопасности?!?!? Ivan_Oleynik 4 3 998 05-11-2014 10:56
Останнє: madnight
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 510 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Підкажіть номера пружин РС для А5 2.0FSI 2006 року ) skify 0 1 397 26-02-2013 13:28
Останнє: skify
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 11 305 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Шумно ли работает на холостых двигатель 2.0FSI ? Мангуп 25 15 562 03-10-2012 11:01
Останнє: GT
