Чем управляется замок багажника+ сигналка
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
22-11-2012 17:43 Чем управляется замок багажника+ сигналка
Товарищи,знающие,подскажите, ауди А4 1999 года, двери я так понимаю там управляются минусом,а вот багажник не знаю..Может кто подскажет,по чему управляется замок багажника. И вообще,не пойму, в этой аудюхе в качестве центрального замка стоит компрессор,который качает вакуум.Т.е. замки там вакуумные.
Такая ситуация:
Установили сигналку, все штатные настройки не меняли. Точнее убрали только автозапирание при включении зажигания. И вот началось.При выключении машины и вытаскивании ключа, опускаются стекла. Взял,отключил опцию автоотпирания, стекла перестали открываться при вынимании ключа.НО, вот пару раз все же такое происходило.Вопрос,почему????Теперь,что касается импульса на открытие,есть пару вариантов ,0.8 секунды открытие\закрытие, 4 секунды открытие\закрытие, 30 секунд закрытие\0.8 секунд открытие. Если учесть тот, момент, Что замки вакуумные, то получается им нужно давать импульс 4 секунды открытие\закрытие(Перечеркнутому спасибо за идею!!!),чтобы вакуум накачал.При этом,открывая машину окна не опускаются, а вот если включить автоткрытие, то они опускаются.... Но, дело в том ,что если поставить 0.8 секунд, то замки тоже срабатывают,что как-то противоречит само собой, ибо если импульс короткий, то типа вакуум не должен успеть накачать, но он качает.Тогда можно поставить 0.8 секунд и оно тоже срабатывает. Но почему-то срабатывают стекла при автотпирании...в общем не понятка...Я уже и плату на вакууме почистил..Кто что об этом думает?Буду признателен.
в концевике багажника в разьеме провода коричневого и коричневого с голубым по-моему,получается,что управляется замок минусом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 17:48 Брдэ.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
22-11-2012 23:05 RE: Чем управляется замок багажника+ сигналка
Когда-то брату (привет тебе от него) ставил сигналку на мерс ( там тоже вакуум).
Если я правильно помню, длинный импульс на открытие не нужен. Ты ведь ключем не держишь 4 сек чтобы открыть дверь (ну по аналогии как у наших авто - если удерживать ключ идет управление на стекла). А чем режим 30/0,8 не устраивает? Хотя 30 весьма многовато мне кажется ....
А что именно ты хочешь от концевика багажника? Датчик открытия?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 23:06 Leader.)
Брдэ Далеко
Стольный град
22-11-2012 23:14 RE: Чем управляется замок багажника+ сигналка
Там даже на закрытие не нужен длинный импульс,как оказалось. На длительное удержание окна не открываются и не закрываются,т.е. не реагирует вообще. Вовчик, я когда ставлю 4\4, то запирание и отпирание не длится 4 чекунды.а только через 4 секунды срабатывает..Я представляю,если поставить 30 секунд,то полдня будет закрываться....От концевика багажника хочу,чтоб при закрытии сигналки она не показывала,что дверь открыта....Брату тоже привет.скажешь,что я уже третью турбину сменил))))Mr. Green
вообще меня больше интересует. чем управляется замок,но я похоже понял,что он управляется минусом, потому как в замке на концевике провода коричневые.А установщик по-моему решил,что оно управляется плюсом, и еще и реле какое-то и зачем-то поставил....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 23:19 Брдэ.)
Leader Немає
22-11-2012 23:32 RE: Чем управляется замок багажника+ сигналка
Погоди, так если он туда релюшку поставил - то срабатывает поле пропадания импульса - вот тебе и через 4 сек!?
Брдэ Далеко
Стольный град
22-11-2012 23:40 RE: Чем управляется замок багажника+ сигналка
Вов, он не знал,или не смог определить чем управляется багажник и поставил туда реле. Что за реле,я хз....я еще не лазил туда.Но в багажнике нашел провод,который идет отдельно в салон к порогу и дальше по порогу.Он подключен к плюсовому проводу плафона. притом плафона не первого,а второго,если то имеет значение
я думаю так, в сигналке есть провод,который идет на концевик багажника,этот провод подключается к минусу по инструкции, а судя по проводам и скруткам,он подключен к плюсу.Завтра все переделаю.уберу реле и поставлю провод напрямую к микрику в замке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 23:41 Брдэ.)
Leader Немає
23-11-2012 00:17 RE: Чем управляется замок багажника+ сигналка
Я танцевал от платы управления. На ней тестером можно определить полярность управляющих сигналов и т д ...
Брдэ Далеко
Стольный град
23-11-2012 00:22 RE: Чем управляется замок багажника+ сигналка
(23-11-2012 00:17)Leader :  Я танцевал от платы управления. На ней тестером можно определить полярность управляющих сигналов и т д ...
ну в замке багажника напряжения нету, там просто два минуса,разорванные микриком. Вывод просится сам собой. Когда замкнуть оба контакта замка багажника,то появляется свет в нем ,соответственно управляет появление света все же минус
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 00:24 Брдэ.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
24-11-2012 22:00 RE: Чем управляется замок багажника+ сигналка
в инструкциях по установке есть схема подключения ц.з. с насосом, так с ходу не вспомню, но там разрезается провод и закрытие + а открытие - или наоборот, управляется импульсом, коротким. в багажнике дублируется переключатель замка вод. двери
вообще не понял суть вопроса, что нужно , чтобы отдельно багажник открывать, или стекла закрывать при постановке?
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 057 27-05-2025 15:19
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 5 164 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Замок багажника Dass 88 8 4 640 13-06-2020 15:04
Останнє: G.m
  Не работает замок багажника Ishtvan 12 5 521 04-05-2019 23:51
Останнє: Strictman
  после Васи сигналка сошла с ума Юрий_Запорожье 4 1 812 14-02-2018 09:25
Останнє: niklajj
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 29 466 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Замок крышки багажника. Ishtvan 2 2 508 19-05-2016 13:03
Останнє: Alex
  Замок багажника клацает три раза! (Fabia 2) batanik 3 2 578 12-02-2016 02:37
Останнє: tarik 2
  Сигналка с турботаймером? ra@ 20 11 098 06-04-2015 20:07
Останнє: Andrey1971
  Замок багажника Octavia Tour olejio 17 10 618 04-08-2014 20:52
Останнє: OSA65
