после Васи сигналка сошла с ума
Юрий_Запорожье Немає
Приєднався: Aug 2017
Запоріжжя
Skoda Oсtavia Tour АЕЕ 2004 г.в., 1,6 +ГБО (була), тепер VW Jetta 2,5
12-02-2018 07:54 после Васи сигналка сошла с ума
День добрый шкодоводы. После подключение Васи диагноста, и стирания 2 ошибок(слабый сигнал лямбды(она так и пропала и не появляется больше) и Обрыв сети дроссельной(36-00 ошибка) - она так и не пропала, хотя дроссельную разобрал, почистил, всё вроде бы на месте, единственное ещё не глянул предохранитель, но то позже)..
суть в том, что, начала срабатывать сигналка. до Васи такого не было. Закрываешь машину - внутри слышно (за панелью приборов) 4 сигнала,(а когда отккрываешь - 5) и она, как бы стразу срабатывает(т.е. тык тык тык тык), но закрывает машину. проходит, самое интересное, от 10минут до 4 часов, и она, сама по себе срабатывает.
Подскажите - что может быть и куда копать?
СПАСИБО!
[Зображення: nomua_AP_8768_EA.png]
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-02-2018 08:38 RE: после Васи сигналка сошла с ума
(12-02-2018 07:54)Юрий_Запорожье :  (36-00 ошибка) - она так и не пропала, хотя дроссельную разобрал, почистил, всё вроде бы на месте, единственное ещё не глянул предохранитель, но то позже)..
Помимо питания есть сигналы от датчиков заслонки (датчик положения и датчик ХХ) и сигналы управления приводом. Все они идут от ЭБУ. Т.е. проверка наличия питания - недостаточная мера.
(12-02-2018 07:54)Юрий_Запорожье :  начала срабатывать сигналка. до Васи такого не было. Подскажите - что может быть и куда копать?
ИМХО: если сигналка сторонняя, то просто совпало, через василису сигналка не конфигурируется, а в конфигурации блока комфорта (на базе которого живет центральный замок) такого не напрограммируешь. Отключить разъём с сигналки, проверить функциональность центрального замка. Если всё нормально (скорей всего так и будет), то заниматься сигнализацией (может быть погрева\просушки феном будет достаточно).
А если родная, то живёт она в блоке комфорта и тут я не подскажу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2018 08:39 Лесничий.)
Запоріжжя
12-02-2018 08:52 RE: после Васи сигналка сошла с ума
[/quote]
[/quote]
родная походу ещё..
кстати, ещё минивопрос. с дроссельной идёт шланга на абсорбер(на клапан). если её снять - обороты нормально, ставишь - глохнет.. но это уже фигня давно.. клапан под замену? потому что надоело утром подгазовывать, когда заводишь.. на горячую такой беды нет.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
12-02-2018 09:06 RE: после Васи сигналка сошла с ума
(12-02-2018 08:52)Юрий_Запорожье :  кстати, ещё минивопрос. с дроссельной идёт шланга на абсорбер(на клапан). если её снять - обороты нормально, ставишь - глохнет.. но это уже фигня давно.. клапан под замену? потому что надоело утром подгазовывать, когда заводишь.. на горячую такой беды нет.
Если просто снять шланг с вентиляции адсорбера, то тоже колбасить должно.
Но если снимаете шланг, глушите штуцер и всё стабильно, то это намек на то, что надо проверить герметичность шланга и клапана на адсорбере (да и вообще опрессовать впуск всегда полезно).
ИМХО: продуваться адсорбер на холостых не должен - только на определенных оборотах и при выполнении некоторых условий.
(12-02-2018 08:52)Юрий_Запорожье :  родная походу ещё..
все дороги ведут к центральному блоку комфорта - под торпедо над левым коленом водителя находится.
ИМХО: Сбросом ошибок что-то перепрограммировать не получится. Это клиент-сервер. Клиент передает запрос в установленном формате, машина или отрабатывает запрос или нет. Без ручного вмешательства не кодируется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2018 16:30 Лесничий.)
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
14-02-2018 09:25 RE: после Васи сигналка сошла с ума
Еще вариант снять клему с акума на 15-20 мин
Information Стал обладателем Васи Диагноста (но мозгов не хватает)... hichhog 9 7 530 25-03-2017 18:16
Останнє: Koss_
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 29 466 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Сигналка с турботаймером? ra@ 20 11 098 06-04-2015 20:07
Останнє: Andrey1971
  изменение времени с помощью Васи Брдэ 11 4 861 07-11-2013 00:19
Останнє: AlexMotel
  Сигналка Convoy iGSM-003 Mik 3 2 324 14-04-2013 14:45
Останнє: SergSh
  Чем управляется замок багажника+ сигналка Брдэ 7 4 863 24-11-2012 22:00
Останнє: oleg509
  Заглючила сигналка. Допоможіть ТЕРМІНОВО! and.loboda 10 4 383 07-10-2012 22:03
Останнє: and.loboda
  SOS!!!!!!!!!!!!!!! Cдурела сигналка эльф2010 4 1 960 30-05-2012 21:27
Останнє: Владос
  СИГНАЛКА ГЛЮЧИТЬ ЧИ,,,,??? tarania1985 1 1 672 25-04-2011 18:17
Останнє: Руслан
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 860 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
