Felicia 1,3 MPI Не заводится после долгого простоя на морозе
omom Немає
Felicia 1.3i
06-01-2008 09:43 Felicia 1,3 MPI Не заводится после долгого простоя на морозе
На праздники решил не юзать Филю, и после недельного простоя при попытке завести машинка "чихнула" и аккумулятор сдох после пятиминутного "маслания"... Прикурил от товарища, но так завести и не смог... Только вот, одна из трубок, по которой топливо подается к свечам (сори за дилетанство Недоумение ), бензин пропускает...
Есть идеи??? Или сразу на СТО???
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
06-01-2008 10:12 Re: Felicia 1,3 MPI Не заводится после долгого простоя на мо
omom :Или сразу на СТО???
tapor Немає
fabia 74kw
Все молчат.И на forum.autoua.net-тоже. Wave Я думаю-свечи.А мож ну её,пускай ещё постоит Дружба
AlexBoroda Немає
Octavia A5
Логично - пусть стоит, скоро и снег сойдёт Very Happy
omom Немає
Felicia 1.3i
tapor :Все молчат.И на forum.autoua.net-тоже. Wave Я думаю-свечи.А мож ну её,пускай ещё постоит Дружба
Дык, она и стоит Курить
Я сегодня даже пешком прошелся с женой на базар Не за что
Только, вот, все равно придется ее куда-нить тянуть... В Бровары далековато будет... А она уж давно просится... Есть идеи, где на Дарнице спецы есть???
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 969 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 4 952 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 328 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 534 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 333 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 969 26-09-2020 07:52
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 559 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя SuperbAI 15 5 730 11-10-2018 05:00
Останнє: Паша-шкодник
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 176 27-09-2018 23:09
  Не заводится машина после замены акамулятора. Aleksei88 9 3 888 06-11-2017 18:49
Останнє: pup
