Подсветка рычага переключения передач DSG6
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
19-11-2012 23:07 Подсветка рычага переключения передач DSG6
Заметил буквально недавно. Перестала гореть подсветка положения "D" на рычаге переключения передач. Точнее то горит, то не горит. Как надавишь снизу слева, то работает. Как лечится? Кто-нить разбирал?
gsxtrail Немає
17-06-2013 19:26 RE: Подсветка рычага переключения передач DSG6
Кстати хоть и старая тема, но проблема решилась заменой платы. Меняли по гарантии на праге. 3 недели ждал деталь.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
21-06-2013 06:35 RE: Подсветка рычага переключения передач DSG6
(19-11-2012 23:07)gsxtrail :  Заметил буквально недавно. Перестала гореть подсветка положения "D" на рычаге переключения передач. Точнее то горит, то не горит. Как надавишь снизу слева, то работает. Как лечится? Кто-нить разбирал?
сначало разъем проверте, если не поможет, снимать плату и искать где плохой контакт на светодиоде, может достаточьно пропайки, а может и диод глючить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2013 06:36 oleg509.)
gsxtrail Немає
28-06-2013 08:55 RE: Подсветка рычага переключения передач DSG6
Сложно сказать что там было, или контакт или сама плата. Походу плата бракованная оказалась. По гарантии поменяли кстати весь комплект. Плату, панель с индикацией передач и прямоугольную блестящую заглушку.
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 578 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 803 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 701 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 458 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 863 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 140 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 6 564 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  А5 2.0 TDI, dsg6 Не заводится bo 11 3 105 07-01-2021 10:03
Останнє: bumblebee93
  Плохое включение передач angor 15 7 853 30-12-2020 18:29
  Подсветка багажника Fabia makell 29 7 115 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
