Подмигивает подсветка приборов
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
10-11-2012 12:16 Подмигивает подсветка приборов
Доброго времени. Машина октавия. При вкл. габаритов заметил небольшое подмигивание всей подсветки приборов(щиток климат кнопки на холостом и даже на ходу) При етом машина без вкл. музыки и фар. При замере на акуме тестер показал 14.2 В. При включении ксенона заводского падает до 13.8 и начинает подростать до 14.1 В.
Также заметил что при вкл. габаритах или фарах при вкл дальнего или поворотника заметна сильная просадка по подсветки. Проблема достала , может кто сталкивался. ?
Serega Немає
Octavia A5 FL
10-11-2012 12:36 RE: Подмигивает подсветка приборов
Была идентичная проблема. Что только не делал. И аккумулятор пробовал менять, и щетки генератора. Оказалось все банально просто. Почистил массу и все нормализовалось. Попробуйте у себя.
Fabios Немає
Львов
10-11-2012 13:15 RE: Подмигивает подсветка приборов
(10-11-2012 12:36)Serega :  Была идентичная проблема. Что только не делал. И аккумулятор пробовал менять, и щетки генератора. Оказалось все банально просто. Почистил массу и все нормализовалось. Попробуйте у себя.
ок попробую
на роботе нефиг делать поетому решил почистить. Снял акум под акумом масса почистил также рядом небольшого размера почистил. + стартера как я понял тоже почистил а вот масу на двигателе та что возле кулисы не смог открутить но как с виду под колпочком все блестит там, думаю все гуд. Завел вкл габарит и как по мне проблема осталась. Может чтото есчо надо почистить?
ах да и такое впечатление что обороты даже немного плавают в такт с подсветкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2012 14:54 Fabios.)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
10-11-2012 18:59 RE: Подмигивает подсветка приборов
Может генератор?
Serega Немає
Octavia A5 FL
10-11-2012 19:06 RE: Подмигивает подсветка приборов
А куда масса в шкоде подсоединяется? Должна по идее от клеммы "-" к крылу. Еще можно посмотреть реле напряжения.
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
10-11-2012 22:56 RE: Подмигивает подсветка приборов
(10-11-2012 12:16)Fabios :  Доброго времени. Машина октавия. При вкл. габаритов заметил небольшое подмигивание всей подсветки приборов(щиток климат кнопки на холостом и даже на ходу) При етом машина без вкл. музыки и фар. При замере на акуме тестер показал 14.2 В. При включении ксенона заводского падает до 13.8 и начинает подростать до 14.1 В.
Посмотри массу слева под торпедой.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
n89pH6bf Немає
крутильщик
Приєднався: Apr 2010
Разные :)
11-11-2012 12:20 RE: Подмигивает подсветка приборов
Какого года машина, какой пробег?
Скорее всего генератор уже потихоньку умирает, смотри его, - были такие же симптомы у меня, правда на другой машине, вылечил тупой заменой генератора.
Ну и как уже говорили - проверь на всякий случай массу двигателя.
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
11-11-2012 14:41 RE: Подмигивает подсветка приборов
Была подобная проблема. Заметил на холостом ходу, пару раз даже комп обнулял некоторые показатели. Оказалось, электрик плохо закрепил клемму аккумулятора. После поджатия, проблема исчезла.
[Зображення: ab165655.gif]
Fabios Немає
Львов
12-11-2012 01:37 RE: Подмигивает подсветка приборов
после проделаной процедуры немного лутче стало. Что подмигивать перестало так ето ксенон.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
12-11-2012 09:38 RE: Подмигивает подсветка приборов
а ксенон нормально подключен? А то у нас одному парню такого накрутили, что при включении ближнего с птф машина иногда полностью гасла.
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 551 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 321 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  Панель приборов Анатолич 5 2 885 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 924 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 880 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 441 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
  Щиток приборов не корректно работает Donny89 5 1 651 02-02-2021 23:06
Останнє: Begemot_K
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 472 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 959 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 241 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
