вопос по приборке
nero Немає
Йоулопукки
Приєднався: Sep 2005
044
OPC
26-12-2007 10:47 вопос по приборке
Ребята подскажите плиз,
товарисч купил себе шкоду 2.0, 2001 г. вчера смотрел я на нее.. возник вопрос, включает зажигание- загоряаеться дофига лампочек, затем гаснут почти все!! остаються гореть лампочки тормоза, аккумулятора и значек двигла, после того как машинка завелась- все гаснет, у меня в опеле- все загораються и все гаснут на зажигании (check контроль + БК проверяет все и дополнительн опишет..)..если какая-то не гаснет на зажигании-это ошибка... если после заводки машины не гаснет-критическая ошибка, как у вас в шкодах?
извените если сумбурно написал
спасибо
0.3 bar --> 0.7 bar --> 1.0 bar --> 1.5 bar --> гонка...
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
все нормально
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Лампа аккума горит, т.к. он разряжается, пока двиг не заведен.
Лампа движка - т.к. давления масла нет.
Еще ручник горит, если включен.
А тормоз, видать, от того, что вакуумный усилитель не работает еще.
ЗЫ
Так же было и на Славуте.
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
подскажите плиз, у меня нету на приборке лампочки двигла Shocked
ето норма, или ето попандос?
Двигло AGU
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
при включении зажигания не загорается вот такая лампа
[Зображення: checkengine.jpg]
либо диод перегорел, либо кто-то её специально "потушил"...
ЗЫ. Машинку б/у брал?
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
в том от и дело шо не загорается....машине 4 года, пробег 130 тыс
када брал компом диагностику делали, проблем не обнаружено
при включении зажигания, загорается ключ, акум, масло, вода, ремень, после того как попиликает, все тухнет, остается тока акум, пока не заведешь, после заводки и акум тухнет
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
комп не видит ошибки по сгоревшим лампочкам в приборке.
ЗЫ. значит перегорела лампа...
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
и такое бывает??? от жеж...
геморно менять?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
ну не просто...
хотя может кто-то и отключил эту лампочку...
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
отключают как правило при какойто ошибке датчика...комп ошибок не показаль Sad
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 626 10-12-2021 11:51
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 692 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Предупреждение на приборке по заднему габариту iromeos 8 3 465 21-08-2019 13:51
Останнє: Serhios
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 755 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Проблема с ЖК на приборке ReaNimator 6 2 049 02-03-2019 12:20
Останнє: ReaNimator
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 4 839 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  Загорелась подушка на приборке Timon_NTTM 10 4 705 17-05-2015 13:01
Останнє: Timon_NTTM
  Удивил значек на приборке.треугольник в кругу) voronin 17 6 983 01-10-2014 18:36
Останнє: voronin
  Не понятная индикация на приборке Fabia Mk1 SMITH 10 4 752 14-01-2014 17:40
Останнє: GreenHoligan
Exclamation проблема по приборке Fabios 4 2 521 23-10-2012 18:11
Останнє: jokerr9
