Октавия: панель приборов, сработал иммобилайзер
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
29-03-2008 20:35 Октавия: панель приборов, сработал иммобилайзер
Коллеги-шкодоводы!
тема такая - после того, как упали стрелки приборов, как описывается в одной из тем здесь на форуме, после одного из прогреваний паяльником, случилась такая беда:
при постановке панели на место загорелись все лампочки на панели, и в окошках ЖКИ там где пробег и время, не все сегменты отображаются, и машина заводится и тут же глохнет. Т.е. сработал иммобилайзер.
Прошу всех, кто владеет информацией сообщить мне в личку если можете, следующую информацию:
1. Контакты людей, которые занимаются скручиванием/сбросом пробега
2. Контакты людей которые так или иначе могут решить данный вопрос - будь то электрики или кто либо вроде них.
Заранее благодарен
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
А после чего "это" случилось?
Мож кратко написать? может толковый совет дам!
X-RAY Немає
Moderator
гм, я подробно описал.
Стрелки приборов упали вниз, умерли, ничо не показывают. Иногда вздрогнув, становятся на свои места и показывают все что должны, а потом падают мертвые. На форуме есть тема про такую хрень, и там люди советуют пропаять стабилизатор... Но пропаять решили и все микросхемы, ну и такая х-ня вышла
kslavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Закарпаття
Touareg CR
Когда паяли "все" микросхемы осталась "сопля" и коротит. Внимательно при хорошем свете посмотрите места где паяли. Хотя возможно уже поздно так как микросхемы оочень не любят КЗ.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Напиши Григо,у него есть такие люди кто может тебе помочь.
Калян Немає
... А ещё можно промыть спиртом, или на крайний случай расстворителем места пайки от остатков флюса!
- помогает! реально! Честь!
X-RAY Немає
Moderator
kslavik, ты прав безусловно... это было первое что я подумал. После нескольких пропаек с целью убрать КЗ - помогло. Коротнуло где то... Машина завелась, но основная проблема же так и не исчезла - у меня "мертвые" стрелки. В таком состоянии я не могу продать машину... Хотя как раз это я собираюсь сделать. Таким образом - моя цель сейчас восстановить работоспособность приборной панели.
Один из вариантов - купить на шроте приборку, и попробовать перепаять ЕЕПРОМы из моей панели в панель-реципиент.
Жека, как ты считаешь, такое прокатит?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Теоретически-да,но нафиг эти эксперементы. Саня,делай как я говорил и будет тебе счастье. Мир
Калян Немає
...Я просто не в курсе что стоит в панели, если поменяеш память, должно всё пройти! если все элементы один - в один!
Если перегрели контроллер, то только замена поможет!
Если перегрели стабилизатор, его можно тупо заменить на что-нибудь похожее!
Ещё вариант, поставить всю панель с донора + перепрограмировать пробег и свё остальное (но это не все смогут!)
Ну и ешо вариант - очень внимательно всё прозвонить на наличие обрыва дорожек! с виду всё красиво, а не прозванивается!
Это как в неисправном телевизореSadк примеру) начинают курочить с самого сложного, а в итоге, перегоревший предохранитель оказывается!
X-RAY Немає
Moderator
smip :Теоретически-да,но нафиг эти эксперементы. Саня,делай как я говорил и будет тебе счастье. Мир
да Жека, я попробую завтра - позвою на Нивки и АМК, послушаем чо скажут. И сколько это теоретически может стОить. А если они начнут носом воротить, у тебя есть возможность помочь с таким же вопросом, но в Кр. Рогу?
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 738 01-11-2024 10:01
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 990 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 750 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 580 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 894 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 815 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 079 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 203 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 411 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 585 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
