Авто закрытие дверей при движении
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
20-12-2007 12:00 Авто закрытие дверей при движении
В доках нашел, что А5 умеет самостоятельно блокировать двери при движении, но не нашел как это включить,
упоминается только обращение на сервис.
Но может можно это сделать самостоятельно?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
нет, через комп на сто.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
А U1 (TOUR) умеет это делать???
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Я себе поставил используя сигналку Sheriff ZX 925. Только не на движение а на зажигание.
Это штатная функция сигналки.
А если нужно при движении - нужен датчик движения, которого в Фабе нету Sad
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
VSP Немає
Приєднався: Sep 2007
škoda octaviа А5 1,6 MPI
Я использую сигналку Sheriff ZX 925, подскажите как открыть багажник на А5 с пульта, а то в дощь руки марать нехоца. Добыча мыслей
Helgi Немає
Машинист
Punisher :Я себе поставил используя сигналку Sheriff ZX 925. Только не на движение а на зажигание.
Да у меня такой вариант настроен, но не очень удобно, гораздо удобней при наборе скорости, только вот не подключают датчики у нас при установке сигналки.
ЗЫ: кстати (уже раньше писал) появился интересный эффект - когда сигналка закрывает двери при включении зажигания - пятую дверь при работающем двигателе не открыть, только после выкл. зажигания.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 770 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Не спрацьовує блокування дверей з кнопки в авто ТоМ12 4 1 928 25-02-2021 23:12
Останнє: ТоМ12
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 010 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 652 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 718 04-07-2020 14:10
  Концевики дверей Barabas 40 54 516 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 215 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 487 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 501 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Ручка дверей((( Skidник 7 2 699 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
