гидроусилитель Fabia
mark2000 Немає
08-01-2006 00:39 гидроусилитель Fabia
Проблема с гидроусилителем руля, описывал ранее (Потяжелел руль, датчик ошибки не выдавал но я всеравно поменял, лучше не стал. Как ночь постоит трогаешься вроде легкий ,резко трогаешся с места ощущение, что тяжелеет и во время езды както плавает усилие) но ответа внятного неполучил а в сервисе непонимают в чем дело хотят все по очереди менять от насоса до рейки. Уж очень накладно. Последний шанс на вас, если это поможет то даю дополнительные симбтомы. Когда руль поворачиваешь на месте то фары притухают и и обороты падают и очень интересная деталь - после поворота руля на месте амплитуда возврата (как пружинит) влегда разная то 2см то 15см. Надеюсь что понятно обьяснил. Зарание спасибо за помощь. Всех с Рождеством и новым годом!
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Похоже, дело в насосе.
А все таки, что за машина у тебя?
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Я так понял что Фабия.Усилитель может еще пропадать если разряжена АКБ или недостаточная зарядка Курить
mark2000 Немає
Фабия, я надеюсь что вы правы и это не рейка. Кстате смотрел сколько стоит насос и странно два вида один 170 баков а другой 510 я вот думаю в чем их разница оба написано на фабию.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Рулевое бывает 2х видов.Одно дороже другое дешевле Недоумение
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
Имхо насос... жидкость в бачке проверял??никуда не ушла??...акб тут как мне никак не привязано...срочно на сто так как с рулевым как и тормозами не шутят..удачи!Smile
mark2000 Немає
Жидкость проверял , все в норме.
PVV Немає
mark2000 :Жидкость проверял , все в норме.
Я в фабах не силен но меня поправят знающие...если не ошибаюсь именно в фабии установлен датчик на гидроусилитель.. вот.. Я удивлен а вообще б я не тратил время и ехал на СТОSmile
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Датчик то установлен, но он ведь ошибку не показывает? правильно?
А мне кажется что насос менять надо, а насос в Фабе вместе с блоком датчиков, и они бывают разные, Я вытаскивал свой и ехал смотреть такойже...
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Evgen Немає
VW Jetta
Есть такая мысль по поводу разных коэффициентов усиления и возврата р/колеса : может имеет место разное покрытие дороги в разные моменты времени и по поводу падения оборотов : Там вроде установлен ЭЛЕКТРОгидроусилитель, может он и отбирает временно нагрузку, особенно если моторчик слабенький(преимущественно на ХХ). У меня на ХХ тоже падают кратковременно обороты если крутить рулем, в ходу все ОК.И на счет самого усилителя: у меня после нашемарки вообще было впечатление при работе рулем, что баранка вообще ни с чем не связана, уж слишком легким был руль, сейчас привык, кажется туговато, может это эффект привыкания?
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 9 376 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 215 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 15 729 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 8 122 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 17 573 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 19 689 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 3 759 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 6 498 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 219 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 069 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
