подвеска Октавия Тур 4х4
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
10-09-2012 10:35 подвеска Октавия Тур 4х4
Всем здравствовать Hello!
Попал мой Тур в ДТП, и забрал я его после ремонта 4 дня назад. Поменяли передний правый рычаг с сайлентблоком, рулевую тягу и бу пружины с амортизаторами от R32(пробег около 50 000). На тот момент машина пробежала почти 210 000 и подвеску никто не трогал. Передние аморты, то ли от ДТП, то ли от старости потекли и задние пружины были обе лопнувшие Я удивлен В общем поставили от R32(на стойках было написано Monroe). Машина сильно упала(4-5 см), что меня честно сказать не очень радует, так как я за городом живу и зимой дороги никто не чистит. И ведет эта подвеска не сказать что супер, да, лучше, но как-то не то. Оценить объективно бу трудно. Буду благодарен за дельные советы что мне делать дальше, машина ездит в год не больше 10 000 и на момент ремонта Бильштайна Б4 или Б6 не было. Развал-схождение выставлен хреново. На том СТО, где я ремонтировался, говорят, что от удара мог диформироваться передний правый кулак, а он как бы чугунный и погнуть его тяжело. Задние колёса встали домиком, как следствие неравномерный износ резины. Может надо найти другое СТО, которое сможет доподлинно объяснить что надо поменять чтобы настроить развал и схождение всех колёс хотя-бы в первом приближении с рекомендованными производителем. И всё таки, какие ставить пружины и амортизаторы Добыча мыслей или настраивать эти и ездить дальше, запутался я. Недоумение С уважением Hello!
Батько режисера #
Andrew24 Немає
tdi busexpress
10-09-2012 10:38 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
если развал нормально то кулак в норме , если в красной зоне то кулак под замену .
верни аморты и пружины , зимой просто выкинешь вообще .
063-5-380-38O
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2012 10:40 Andrew24.)
Київ 11-й км.
10-09-2012 10:42 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
(10-09-2012 10:38)Andrew24 :  если развал нормально то кулак в норме , если в красной зоне то кулак под замену .
слева то удара не было, а бумажка показывает на передней оси 2 минуты слева и 56 секунд справа Добыча мыслей хз. Говорят еще что какой-то там подрамник погнутся мог Курить
Батько режисера #
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
10-09-2012 12:01 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
Вроди все правильно сказали.
Спереди деформированы или поворотные кулаки или подрамник (или амортизаторы, но их можно исключить т.к. поменяли).
Сзади из-за занижения развал ушел в минус. Тут или поднять зад обратно или менять поперечные рычаги (от тогоже гольфа, с которого пружины сняли, или регулируемые).
10-09-2012 14:56 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
(10-09-2012 10:42)Alexey.Pinchuk :  Говорят еще что какой-то там подрамник погнутся мог Курить
Да ни какой то , а передний , это брат знаеш ли недобрая новость.
Для начала нужо реально поискать стоющщего развальщика ,который бы взялся вникнуть во все нюансы. Балка тоже имеет небольшую возможность регулеровки.
Ты задние "плавающщие" сайлент блоки менял?
jolyd Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia
10-09-2012 20:14 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
тут надо полюбому пробовать как я и говорил...взять поворотный кулак у когото чтоб поставить на время и поехать на стенд...если показания не изменились то поворотный исключается и надо заниматся поиском подрамника...если конечно стакан с лонжероном не увело ото я не знаю что там за дтп было...
сзади развальщик олень так как не вытавил хотябы схождение которое у нас регулируемое....а вот если хочется вернуть развал в нормальные показатели то надо делать нижние поперечные рычаги регулируемыми...а если хочется ездить на жипе то пружины под замену со стойками если они тоже от р32...
никакой балки у 4х4 нету!сзади стоит полностью НЕЗАВИСИМАЯ подвеска что говорит о отсутствии балки....у 4х4 есть 2 продольных рычага(в месте их крепления к кузову где сайлентблок овальные дырки с помощью которых регулируется схождение) и 4 поперечных рычага...
http://dropmode.com
Stance, chill & friends society
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2012 20:18 jolyd.)
SLON Немає
октавия ХС70
10-09-2012 20:18 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
я когда надумал менять подвеску, тоже хотел поставит от Р32, или от тт, но пообщавшись с людьми которые себе ставили, а некоторые потом снимали подвеску , решил на ставить, машина падает, колеса домиком, надо покупать задние рычаги регулируемые (400 долларов вроде)
просто купил новый сток
Київ 11-й км.
10-09-2012 20:41 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
Задние плавающие сайленты не менял, ланжероны действительно увело, но это выровняли, подушки не постреляли. Попробую найти старый развал-схождения. За подвеску я еще даже денег не отдал, при этом стоимость работ превысила стоимость подвески, хотя человек покупал все намного дороже.
Батько режисера #
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2012 20:42 Oleksii Pinchuk.)
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
10-09-2012 21:08 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
(10-09-2012 20:14)jolyd :  сзади развальщик олень так как не вытавил хотябы схождение которое у нас регулируемое....
Судя по данным регулировки он или не смог его выставить (некуда было дальше двигать) или увидел угол развала -4град. и решил что не стоит дальше тянуть схождение.
jolyd Немає
Skoda Octavia
10-09-2012 21:39 RE: подвеска Октавия Тур 4х4
а нет...я провтыкал...он таки туда лез и выставил по +0.15...извеняюсь перед развальщиком!)))))
http://dropmode.com
  Задняя подвеска Не помню 7 2 825 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 475 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  грохот с багажника или подвеска? октавия а5 bost1ng 43 13 171 29-07-2019 08:58
Останнє: bost1ng
  Шкодовская подвеска все плюсы и минусы avtostat 34 20 673 21-05-2017 15:59
Останнє: Валериус
  Жесткая подвеска Skoda или самый мягкий авто? kristal 29 17 766 28-03-2017 07:38
Останнє: Duchovny
  Жесткая подвеска суперб 1 Igor-ka 23 8 424 30-06-2015 16:04
Останнє: madnight
  Передняя подвеска Favorit РЯТІВНИК 11 10 042 26-05-2015 10:47
Останнє: man9664
  гремит подвеска тура andrey7 22 11 731 01-05-2015 09:40
Останнє: Andmat
  задняя подвеска А5 КВН 7 11 663 21-09-2012 17:24
Останнє: КВН
  Подвеска и двигатель. Artem-2 9 5 083 10-05-2010 10:08
