Ошибка адаптации смеси
Александр78 Немає
Приєднався: Aug 2012
21-08-2012 10:57 Ошибка адаптации смеси
Всем привет!
Господа, последнее время постоянно выдает ошибку адаптации смеси
(октавия 1.8т с пробегом 240000км). На сервисах ошибку вытирают, и пару дней машина работает нормально, а потом опять начинает тупить и при полностью выжатой педали газа хлопает в выхлопной.
На днях обнаружил и устранил дырочку в кулере(также почистил)-не помогло, сервисмены говорят что причин может быть много, и предлагают оставить авто на несколько дней для поиска неисправностей.Но судя по лицам они не сильно будут стараться.
Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите что может быть?
Может есть в Одессе человек, который сможет помочь(шкода и фольскваген центры я уже посещал)
Заранее благодарю за любую информацию.
21-08-2012 13:14 RE: Ошибка адаптации смеси
Возможно расходомеру - каюк.
automan001 Немає
21-08-2012 13:35 RE: Ошибка адаптации смеси
А какой номер ошибки ?
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
21-08-2012 14:49 RE: Ошибка адаптации смеси
Хотелось бы, конечно знать номерок ошибки, но может и лямда-зонд выделываться.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
21-08-2012 15:03 RE: Ошибка адаптации смеси
Номер ошибки не спрашивал, но в рекомендация что проверить написали и систему подачи топлива(состояние сеточки бензонасоса, давление и его производительность), состояние свечей, состояние форсунок, вентиляцию картера... короче очень много чего.
У меня еще стоит родной катализатор.
21-08-2012 15:16 RE: Ошибка адаптации смеси
(21-08-2012 14:49)maverick18 :  Хотелось бы, конечно знать номерок ошибки, но может и лямда-зонд выделываться.
Так там же лямбда - узкая ... хотя если совсем ей хана ,то тагда - да.
Цитата:Номер ошибки не спрашивал, но в рекомендация что проверить написали и систему подачи топлива(состояние сеточки бензонасоса, давление и его производительность), состояние свечей, состояние форсунок, вентиляцию картера... короче очень много чего.
Странные какие то у Вас сервисы .... по идее они это сами проверить и должны были , а не Вам советовать проверить.
Guriev78@i.ua Немає
21-08-2012 21:22 RE: Ошибка адаптации смеси
это как в фильме ирония судьбы- помнить должен, но не помню.Специфика работы наших сервисов это комьютерная диагностика, а поиск неисправностей дело рук хозяина или для гаражного мастера.
по поводу лямбды мне сказали что она или работает или нет, третьего не дано.
На выходных планирую с товарищем перетрусить все от бензонасоса до форсунок.
Еще: есть ли на шкоде золотник, чтобы проверить давление в рампе с форсунками, общался с соседом, так он показал где он находится на десятке...
21-08-2012 21:32 RE: Ошибка адаптации смеси
(21-08-2012 21:22)Guriev78@i.ua :  Еще: есть ли на шкоде золотник, чтобы проверить давление в рампе с форсунками, общался с соседом, так он показал где он находится на десятке...
Есть , мерять нужно "в упор" с пережатой обраткой , должно быть 6 бар.
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
21-08-2012 21:58 RE: Ошибка адаптации смеси
Бедная смесь причина стрельбы в выхлопную, туда и копать (насос, форсунки, фильтр и т.д) можешь еще посмотреть 8гр. будет видно откуда ноги растут.
Guriev78@i.ua Немає
21-08-2012 22:21 RE: Ошибка адаптации смеси
8гр. - это что?
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 255 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 870 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 148 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 544 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 204 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 303 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 105 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
Bug 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси Alex Crime 1 2 530 04-12-2019 08:34
Останнє: Коstyantyn
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 526 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 131 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
