Октавия:датчик воздуха за бортом?
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
03-01-2006 21:45 Октавия:датчик воздуха за бортом?
Раньше,если на улице меньше плюс 3 градусов,то при пуске вместо часов загоралась температура и сбрасывать надо было вручную только (что меня раздражало постоянно),а сегодня эта функция пропала,хотя климат и бортовой компьютер температуру воздуа показывают. Что это?
papik Немає
04-01-2006 11:09 Re: Октавия:датчик воздуха за бортом?
VasiliyL. :Раньше,если на улице меньше плюс 3 градусов,то при пуске вместо часов загоралась температура и сбрасывать надо было вручную только (что меня раздражало постоянно),а сегодня эта функция пропала,хотя климат и бортовой компьютер температуру воздуа показывают. Что это?
Hello! Это значит, что твоя машинка наконец-то стала тебя понимать Laughing и сжалилась над тобой.
Звыняй если не по теме.
Roun Немає
Приєднався: Oct 2005
Румстер 1.4
Гони на сервис пусть прозвонят цепь может по ходу контакты окислились и комп не может реальные данные снять и наверно стал в дежурный режим!!! Crying or Very sad
Roomster 1.4
[Зображення: 3134549089.png]
Roun Немає
Румстер 1.4
Тю блин я до конца не дочитал!!! В инструкции по эксплуатации по моему ты найдёш ответ !! Хм в примечаниях!!! Wave тебя предупреждали что на улице минус и возможно обледенениие на освальте !! вроде так !!! сам сегодня полистаю!!! Не за что
Roomster 1.4
papik Немає
04-01-2006 13:09 температура
Hello! Да всё прально! Температура со снежинкой периодически выскакивает и так же при пуске двигателя, если температура воздуха ниже +4 или 5 градусов, предупреждая, что возможен гололед Тикаю
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
Ха! Я это и так знаю,только на улице вчера было -7 у нас? И климат все правильно показывает!
Roun Немає
Румстер 1.4
У климата свой комп и своя логика Иу боротового такая-же история не факт что бортовой не глючит НО работают они по моему отдельно Вот инфы по датчикам климата у меня нет (тоесть стоят свои датчики или читают с одного!) Тогда на диогностику пусть мототестером снимают код ошибки!!!если она есть!!! Курить
Roomster 1.4
papik Немає
04-01-2006 16:19 рамка
Hello! Вася! Поменяй быстро фото, надо с новой рамкой!!!!!!!!! Мир
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
Так на фотке рамку ж не видно Smile
AlexC Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.2 HTP
04-01-2006 20:18 Re: Октавия:датчик воздуха за бортом?
VasiliyL. :...а сегодня эта функция пропала,хотя климат и бортовой компьютер температуру воздуа показывают. Что это?
Точно не уверен (мануалки нету под рукой), но здаётся у меня для Фабы написано что эта снежинка показывается только если температура в диапазоне -5...+5 - не ниже и не выше.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 8 380 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 3 778 29-10-2021 08:54
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 63 647 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Подсос воздуха WaG 11 2 501 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 3 982 14-02-2020 08:12
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 1 585 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 444 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Skoda Oktavia 1.9 TDI расходомер воздуха Andrey1971 6 6 377 27-11-2018 13:58
Останнє: Unlimit vadim
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 1 888 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 2 559 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
