A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
06-08-2012 23:08 A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
при неадекватно быстром проезде ж/д переезда (каюсь, входящий звонок внимание отвлек) машина сделала несколько существенных вертикальных кивков... никаких значков на приборке не загорелось, ничего не пикало.
после переезда нажал на педальку - турбины нету. Я удивлен "инфаркт микарда. вот такой рубец" ©. дело происходит во врадиевке по дороге из крыма. ну, думаю, дотяну до заправки на одесской трассе в кривом озере, там буду разбираться.
от ж/д переезда во врадиевке до трассы первомайск-кривое озеро разогнаться особо негде, повернул на кривое озеро, педальку понажимал... двигатель до красной зоны раскручивается, но без мощи от турбины... хрен с ним, надо дотягивать до кривого озера.
пытаюсь на 100км/ч на 6-й передаче включить круиз контроль - тоже не работает. что меня и смутило...
на заправке машину заглушил, кофе попил, завел - и всё в порядке, и турбина заработала и круиз-контроль. 300 км до киева доехал без приключений.
собственно вопрос не про турбину. про ЭБУ.
могу предположить, что при сильной тряске какой-то контакт где-то временно отошел и ЭБУ перешло в какой-то режим, при котором турбина не дует и круиз-контроль отключается.
или при сбое по турбине отключаются другие функции, например круиз-контроль ?
ЗЫ. пробег 94ткм...
ЗЗЫ. понятно, что надо на диагностику и т.д. но вдруг кто-то в курсе ? Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2012 23:16 smile.)
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
07-08-2012 05:20 A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
Мой ход мыслей приблизительно такой же как у вас..
Думаю, как включается аварийный режим, круиз обязан блокироваться, это же управление дросселем..
Самому интересно, что произошло.
07-08-2012 08:03 RE: A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
с чего ЭБУ, какой-то датчик глюкнул и перешли мозги в аварийный режим, диагностика должна показать..
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
07-08-2012 08:44 RE: A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=67346
здеся же на форуме тема видать турбины начинают сдавать меняли мне турбу на 90-то тысчах по ГАРАНТИИ Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2012 08:45 скромный.)
07-08-2012 11:10 RE: A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
(07-08-2012 05:20)cyxob_05 :  Думаю, как включается аварийный режим, круиз обязан блокироваться, это же управление дросселем..
что меня смущает, машина то разгонялась педалью до 120, вяло, но без возражений.
что тут может мешать круизу работать ? просто поддерживать скорость особой тяги не надо ведь...
07-08-2012 11:48 RE: A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
Может датчик коленвала глюканул?
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
07-08-2012 14:47 RE: A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
(07-08-2012 11:48)Владислав :  Может датчик коленвала глюканул?
если датчик коленвала - машина глохнет сразу...
07-08-2012 15:26 RE: A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
(07-08-2012 14:47)DoctorAleks :
тогда распредвала - с ним едет но плохо Laughing
08-08-2012 09:18 RE: A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
Я бы с Вами согласился если бы акурат в понедельник не поменял этот датчик (когда он умер совсем и на горячюю машина просто не заводилась) , при этом на холодную заводилась отлично , а в движении появлялись глюки типа ненабирания оборотов , подергиваний и т.д.
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
08-08-2012 09:25 RE: A5 2.0 TDI DSG - глюк ЭБУ или таки турбина ?
Андрей, у меня такое происходило раньше. Еще на АМК перепрошили мозги ДСГ и все гуд. За последние годика два, было такое только раз. Такие же симптомы были, сразу про турбину думал тоже.
Андрей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2012 09:29 ABU.)
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 154 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 066 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 069 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Фіксатор сонцезахисного піддашка (козирька): Відламався чи таки відщолкнувся Ramonsterator 7 2 147 30-01-2023 08:09
Останнє: Ramonsterator
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 507 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 573 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Продскажите, что за глюк? Не помню 2 1 334 12-02-2021 14:22
Останнє: Не помню
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 346 28-01-2021 22:24
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 45 086 27-04-2020 19:32
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 935 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
