Fabia I - глохнет после длительной поездки
Fabnik Немає
23-07-2012 10:13 Fabia I - глохнет после длительной поездки
2 недели назад возвращался с морей перед домом машина заглохла и завелась (типа дернулась), жена еще возмущалась что так ездить нельзя.
Вчера после длительной поездки по жаре машина глохла каждые 500 метров. При чем сразу же со стартера заводилась.
Сегодня полная диагностика компьютером у официалов ничего не показала. Меряли давление бензина тоже все ок.
Сказали что по жаре такое может быть от неисправного бензонасоса, типа он перегревается и не качает и требует замены. Также сказали что этот узел только официальный брать, а то новые неоригиналы могут моск компостировать.
Что посоветуете еще посмотреть?
Кста, вчера машина остыла и ехала нормально, сегодня тоже.
1.4 AME
PS:
Exist предлагает 3 варианта:
Bosch 0 986 580 824
Насос топливный VAG 6Q0 919 051 Оригинальный
Насос топливный Meat&Doria 76809
Третий не рассматриваем. Смущает что позиция №2 VAG 6Q0 919 051 на есисте числится как "Магистраль системы подачи топлива" - это нормально?
Что посоветуете? Можно ли бошевский взять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2012 11:05 Fabnik.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-07-2012 00:48 RE: Fabia I - глохнет после длительной поездки
Ат интересно получается! Плохой бензонасос- греется, не качает, а после глоха сразу заводится и качает.Курить
Трудно советовать, информации мало, но может клапан в топливном фильтре выпендривается?
Exist предлагает только три варианта? Этого мало. Попробуйте несколько интернет-магазинов и вы прозреете от предложений.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Fabnik Немає
24-07-2012 09:33 RE: Fabia I - глохнет после длительной поездки
(24-07-2012 00:48)skodabox :  Трудно советовать, информации мало, но может клапан в топливном фильтре выпендривается?
Я вот что подумал... пробег 95000. Судя по форумам для Фабии это самое время менять бензонасос.
Если бы выпендривался клапан в топливном фильтре он бы и на холодную выпендривался. А так оно дает о себе знать только в очень жаркую погоду, только после длительной поездки. В обоих случаях в баке было менее "пол-бака" бензина.
(24-07-2012 00:48)skodabox :  Exist предлагает только три варианта? Этого мало. Попробуйте несколько интернет-магазинов и вы прозреете от предложений.
На ексисте заменителей полно, но я сделал запрос по VIN и менеджер посоветовал 3 варианта: оригинал, бюджетный и "рекомендуем".
Я уже както заменителей набрал на подвеску... Evil or Very Mad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2012 09:34 Fabnik.)
George Room Немає
Приєднався: May 2011
Київ Голосієво
Roomster
24-07-2012 10:29 RE: Fabia I - глохнет после длительной поездки
Привет! у меня румстер1.4 ехал на майские в Одессу, быстро,практически без остановок, под Одессой остановились, но двигатель не глушил...заглох сам на холостых...
минут 20 ловил буксир, как только остановился добрый Одессит , решил попробовать завестись...с пол оборотаSmile по классике. грешил и на бензонасос и на бенз, но проехали еще км с 10 заехал на брендовую азс залил пульсированного топлива и заглохли уже окончательно и безповоротно.... до моря друзья довезли ... через парудней отбуксировали меня на клубное сто, к суперовому мастеру СашеRulez подключили ноут ниче не нашли, зарядили аккум тож ниче, открыли посмотрели предохранительную пластину которая стоит на аккумуляторе-есть, перегорела одна секция, поставили перемычку и все ок! Саня правда сказал что как приедешь в Киев так поменяй, не затягивай, но я как всегда....
Пока езжу , все ок....
пробег 100000км
бензонасос работает хоть бы шоSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2012 10:32 George Room.)
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 523 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 973 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 605 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 353 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 463 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 366 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 578 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 382 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 890 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 951 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
