Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
06-07-2012 20:41 Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
После чипа следующим для себя решил установить кулер от ауди, впуск и выпуск, скажем так больше для души.
Кулер пришел первым, и несмотря на кучу отчетов на драйве2, скажем так от начала и до установки толково не нашел где бы было описано. Почти везде кратко: купил - установил, были проблемы но я их победил. По сему ставил скажем так для себя в темную. Фотоотчет я не сделал, ничего такого под рукой не было, да и ребятам которые устанавливал меньше хотел лазить под рукой.
Итого, на все про все ушло порядка 3-5 часов. Ребята не спешили, старались ничего нигде при разборке не коцнуть, погнуть, сломать и т.д. Причем я так понял бампер от РС отличается конструктивном от А5 обычной.
Я где то находил что что ставили за 30 минут, не знаю, как то не верится.
Мы пошли таким путем:
- снятие бампера, без этого никак. Сам бампер снимается непросто, много всех клипс, защелок, держателей. К тому же пришлось снимать фары, отсоединять фароомыватели, ПТФ. Сняли также венитиляторы и радиатор (заодно и почистили от всякой грязи), потеряли где то до 500 мл. антифриза.
- собственно сняв штатный кулер убедились в том что патрубки имеют другое крепление чем в ауди. В рыси патрубок вставляется, проворачивается и защелкивается с помощью замка на патрубке. На ауди как-бы просто с резьбой, т.е. наверное закручивается.
Это и есть главная проблема, думал, все приехали, первая идея которая пришла в голову отрезать патрубок по замок, но был большой риск что длинны его не хватит, а искать патрубок на тот момент не было где (28.06). Припоминая один из ответов на форумах, решили напильником перпендикулярно распилить замок, и освободить патрубок. Сердце первую минуту билось оч. часто, но распил прошел успешно, извлечен замок, и мы получили обычный кусок патрубка с одной из сторон. Я быренько сбегал в ближайший магазинчик и купил 5 хомутов необходимого мне диаметра. Мы бросили по два на каждую сторону, один был про запас. Стало идеально, к тому же мы беспокоились что может вырвать, однако кулер ауди имеет в месте соединения как бы ложбину, и на 99% мы остались уверены что вряд ли такое произойдет при таком зажиме. В крайней мере пока стоковая турбина.
Но лопатя инет в том же гараже я видел ка колхозили какие то удлинители, соединители, патрубки из двух-трех частей, как по мне Воротит
Все установили назад, долили G12. Счастья моему не было предела.
Теперь - результат... если честно я даже после чипа машину на всю до сих пор не тестил, то зимняя резина стояла и мешала, то теперь если и еду за город, то получается с семьей. И не рискую. НО ВАЛИТ МАШИНА ШО НЕНОРМАЛЬНАЯ. Даже когда хоть иногда бывает возможность надавить на тапок, холодный пот выступает на лбу. Дух захватывает.
Скажу так, даже в эту жару, с включенным климатом, фарами, музыкой, я ни капли не испытываю тупости машины. Скока пони я не знаю, в Одессе негде за мериться, или я просто не могу найти.
Кроме того, находил что это эффект "плацибо", и даже наоборот давление при наддуве будет падать и результат будет хуже чем на стоке, если не будет впуска. Не знаю, поездим - увидим.
Далее есть желание установить впуск, и выпуск, если у кого то есть готовые решения только буду мега благодарен, Думаю, на этом пока и остановлюсь, по крайней мере пока не умрет стоковая турбина. Плюс уже коплю на новые тормозилки+диски, пока присматриваюсь к XYZ-Racing, 6-ти поршневые, читаю отзывы, собираю инфу. Если кто то может что то сказать по ним тоже Respect
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
06-07-2012 21:09 RE: Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
Впуск Injen на 3 дюйма
выпуск у рудов купите нормально работает и цена приятная
Мой Драйв2
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
очень тежело устанавливать кулерMr. Green
Еще нужно добавить что спул ушел вверх.
Бедный Житель правого ряда...
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
06-07-2012 21:14 RE: Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
не факт
если там все ввалили снизу то не ушел...
Мой Драйв2
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
06-07-2012 21:22 RE: Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
а если тихонько тарабанить а потом пытатся пульнуть, а она тебе, "дорогой болит голова,подожди до утра" )
Хороший лик без, только не пойму зачем снимать вентиляторы?
мы без них окуратно вытянули и все сделали...
Пол часа не успеешь но мы вдвоем за час управились
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
06-07-2012 22:21 RE: Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
(06-07-2012 21:22)Bog001 :  а если тихонько тарабанить а потом пытатся пульнуть, а она тебе, "дорогой болит голова,подожди до утра" )
Та нормуль она едет, до 2800 от стока особых отличий не заметил, после 2800 ракета. На трассе вообще песня.
Я менял кулер по Эльзе, снятие вентиляторов облегчает сию процедуру. Да и выкрутить 4 винта и снять один разъем как бы не западло.
Есть гемор с боковым винтиком, но тоже решается.
Разъемы парубков срезали болгаркой, там еще и с запасом получается.
SHNM Немає
На пути к идеалу
UA
Octavia A5
06-07-2012 22:40 RE: Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
действительно сняли вентиляторы просто для облегчения, а ставили снизу, как мне показалось так проще, к тому же машина на подъемнике была, поднял - опустилКурить
Kaz, по впуску понял, буду читать, а выпуск - это тот который на первой странице размещен?
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
07-07-2012 05:13 RE: Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
да такой
Мой Драйв2
black_lexus Немає
слепой, но обляятельный
Приєднався: Aug 2006
Луганск
SuperB 1.8T
Skype IDтануна
07-07-2012 08:37 RE: Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
Отличный отчет!
Прям не отчет а загляденье. Просто инструкция по установке!
komisarex Немає
Житомир
WTSoчка
07-07-2012 12:59 RE: Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета"
(07-07-2012 08:37)black_lexus :  Отличный отчет!
+1
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 155 318 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 478 057 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 41 783 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 93 024 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 428 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  ДХО на фабия 1 (отчет) Lexa_odessa 108 46 861 17-12-2013 22:35
Останнє: Viper115
  Полируем фары... (фото отчёт) Yurentij 75 47 783 04-11-2013 16:40
Останнє: avtostat
  Удивительный проект по превращению Golf V в джип СЕАТовод 34 15 406 28-02-2013 13:31
Останнє: bor4ik
  Моя Octavia 1.8T Sport RS и отчет :-) vetals 55 29 639 28-11-2012 09:31
Останнє: skoda rs 7272
  Обвес milotec на фабию. Отчет hornet 22 11 310 23-10-2012 17:58
Останнє: Lexa11
