Филиция 1,3 напряжение в сети
GubsE Немає
Приєднався: Dec 2006
Филька 1.3 была :(
27-11-2007 03:31 Филиция 1,3 напряжение в сети
У меня такая проблема - когда машина не заведена борт комп показывает напряжение в сети примерно 10,5В , заводишь машину на холостых показывает 13,7 -14В, включаешь потребители (габариты, ближний свет, печку) напряжение сразу падает до 11,5 - 11В (если включить противотуманки то напруга вооще падает конкретно), когда газуешь или во время движения напряжение поднимается до 13,2 -13,5В как только останавливаюсь на нейтралке снова напряжение падает до 11В ну и при этом заметно тусклеет свет фар и приборка. В чем может бы проблема аккум подзарядить или пора его менять? или с генератором что не так? раньше такой проблемы небыло! Подскажите что-нибудь плиз!!!
П.С. Филиция 1,3 карб
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
щетки генератора, в народе зовется "шоколадкой".
Меняется в сборе, стоит порядка 20 баков, если память не изменяет
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Alexey :щетки генератора, в народе зовется "шоколадкой".
+1 Это точно
Меняй как можно скорее пока акумулятору непришел капец!!!
И проверь контакт провода от акумулятора к массе! иногда окисляется, при старте в том месте нагревается сильно! и плохо заряжается потом!
Бывает ремень генератора слабо натянут и при средних и высоких оборотах проскальзует!
GubsE Немає
Филька 1.3 была :(
блин прикол в том что реле генератора (т. н. шоколадка) практически новая, попробую старую впихнуть....
на ощупь ремень вродь натянут нормально... а как он правильно натягивается? Дятел
Alexey Немає
GubsE :блин прикол в том что реле генератора (т. н. шоколадка) практически новая, попробую старую впихнуть....
тогда действительно надо смотреть все клемы, у мня было такое, что клема перетерлась и от генератора поступал слабый ток. Я даже не знал, что она может перетеретсья Я удивлен
GubsE :на ощупь ремень вродь натянут нормально... а как он правильно натягивается? Дятел
вставляется лом, натягивается и зажимается Поехали
GubsE Немає
Филька 1.3 была :(
Вобщем реле кирдык - поставил старое и ноу проблем!
2 Alexey Respect
Alexey Немає
GubsE :Вобщем реле кирдык - поставил старое и ноу проблем!
мдя, вот уж это качество новых деталек Воротит
Oleg222 Немає
Felicia 1.3 k. бензин-газ
Шкода Феліціця 1999 р. 1.3 карбюратор, пробіг 135 000 тис. км. Під час збільшення оборотів двигуна до 2000 оборотів (напруга йде 13.5 в.) загорається лампочка нібито авто працює від акумулятора, на холостих 800 оборотів (напруга йде 12.7 в.) лампа не сигналізує. Натяжку ремня перевірив, щітки перевірив, контакти позачищав. Hello!
Олег 8 (06Cool 122-22-91
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 779 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Напряжение генератора superbowl 34 19 319 18-02-2021 09:41
  Напряжение сети Superb 2 Andrey007 3 2 296 05-10-2018 15:48
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 705 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  блок бортовой сети А5 2008г. skodabox 14 5 936 12-10-2017 19:21
Останнє: pup
  Блок бортовой сети НЕLP BNikolay 11 4 939 29-11-2016 14:06
Останнє: Pilson
  слабое напряжение в сети, тур,agu erwachsener 21 9 854 08-10-2015 09:47
Останнє: salj4ok
  Филиция (Filicia)1,3 карбюратор глохнет на ходу Bumerang 15 9 880 04-09-2015 08:22
Останнє: Anster
  Неисправность блока контроля бортовой сети Yurakarpenko 1 1 959 03-10-2014 00:03
Останнє: flusher
  Fabia, 2005 г.в., 1.4, 16 кл., недостаточное напряжение на форсунке massive 2 2 018 15-02-2013 11:07
Останнє: massive
