Особенности холодного запуска
andRewShka Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Octavia Tour 2006
26-11-2007 07:31 Особенности холодного запуска
Ситуация такая (Двигатель AKL 1,6, на машине стоит сигнализация с автозапуском):
при холоде -7 или ниже машина заводиться с 5-7 раза. Причем если попытаться завести 1-2 раза, а затем подождать минуту-две - то потом сразу заводиться, но пару секунд из выхлопной идет сизый выхлоп, затем выхлоп нормализуется. Машине год с небольшим, это было сразу на новой, вот только сизого выхлопа поначалу вроде небыло. При первых случаях я поменял свечи - непомогло. Смена заправок ничего не дала. Пробовал бензин АИ-92 и АИ-96 безрезультатно.
Может кто сталкивался? Что это может быть?
Обидно машина новая, а чуть холодает и становится стыдно на стоянке, когда 10-15 летние машины без проблемм заводятся, а я 8-(.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Скорее всего сбой бортового компютера в системе холодного старта - заливает топливом! - если говориш с "нуля" такое,
Или что самое хужее - нет компресии Я удивлен
А ключем заводится нормально?
andRewShka Немає
Одинаково вроде - что с ключа, что с пульта сигнализации.
Хотя, кажется, с пульта заводиться полегче, но может показалось.
Калян Немає
Проверь компрессию! если в норме, значит проблемы с электроникой: датчики, разьёмы, ошибки в бортовом компе Недоумение
...А ты воздушный фильтр смотрел в каком он состоянии? есть зависимость воздух - топливо!
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 504 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 3 105 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 914 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Особенности снятия впускного коллектора на 1.9 TDI gmiro 1 4 589 07-04-2015 21:03
Останнє: Adventurer
  Белый дым и большой жор масла на 2.0. нестабильная работа холодного двигателя Andrew55 6 4 950 16-03-2015 00:11
Останнє: Andrew55
  ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна zuk_slavik 28 26 674 19-09-2014 10:14
Останнє: zosianchuk
  переодический шум в работе холодного мотора до перезапуска!? zimin 13 6 519 23-02-2014 23:01
Останнє: zimin
  Особенности эксплуатации АКП =Nazar= 25 14 695 25-12-2013 22:24
Question Горит датчик холодного двигателя на Октавии Sidus 8 4 230 04-12-2013 22:27
Останнє: pureys
  Обороты после запуска Fabia 1.2 Uriy 5 5 721 08-06-2013 22:16
