Сцепление, что ставить?
Vlad-SF Немає
Приєднався: Dec 2011
Fabia 1.4 (101HP) AUB, Honda Accord 2.0 AT
27-06-2012 09:45 Сцепление, что ставить?
Ситуация следующая:
Skoda Fabia 2004 был двигатель 1.2 12V AZQ, поставили 1.4AUB
Коробка от 1.2 стала на 1.4 без проблем все работает НО буксует сцепление. Я решил его поменять, так как по глупости своей не сделал этого сразу. По каталогу посмотрел, что на AZQ Диск Сцепление 190ММ на 1.4AUB 200ММ. Менять хочу все в сборе(диск сцепления, выжимной, корзину)...
ВОПРОС: Что покупать, сцепление на 1.2 или на 1.4? Станет ли сцепа 1.4 на коробку 1.2? Кто сталкивался с подобной проблемой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2012 09:48 Vlad-SF.)
27-06-2012 09:51 RE: Сцепление, что ставить?
так сцепление по маховику надо наверно смотреть или маховик от 1.2 прикрутили? плюс диск-вал коробки по зубцам..
Vlad-SF Немає
27-06-2012 10:03 RE: Сцепление, что ставить?
Маховик от 1.2 стал как родной
27-06-2012 10:09 RE: Сцепление, что ставить?
ну тогда или комплект от 1.2 или комплект с маховиком от 1.4 но или он налезет на вал от 1.2 ....
Vlad-SF Немає
27-06-2012 10:18 RE: Сцепление, что ставить?
Алексей, сейчас пересматриваю фото....и по-моему все же маховик на моторе стоял... Память меня подводит конкретно)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2012 10:19 Vlad-SF.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-06-2012 22:39 RE: Сцепление, что ставить?
Курить Может пробуксовывать из-за нехватки площади сцепления, т.е. 64л.с. и диаметр 190мм недостаточно для нормальной работы 100 л.с., где требуется 200мм.
Если так, то замена комплекта сцепления с маховиком.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Vlad-SF Немає
30-06-2012 21:00 RE: Сцепление, что ставить?
Разобрались!
Маховик стоял от 1.4(AUB)
Сцепление 200ММ стало естественно как родное)
Пока только проехал пару километров...посмотрим как будет дальшеHello!
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 505 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 060 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 912 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 276 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 636 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 103 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 703 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 24 086 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  Стоит ли ставить проставки под стойки? vlad88 15 8 503 03-10-2018 12:50
Останнє: Mikki
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 945 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
