Моргает лампа температуры двигателя. Фаба HTP
Capers Немає
22-11-2007 09:27 Моргает лампа температуры двигателя. Фаба HTP
Я завел утром машину, когда что-то начало пищать... смотрю: моргает красная лампочка температуры двигателя... я заглушил, завел еще раз - все потухло... доехал нормально... вот сижу и думаю, что делать дальше с этим? Smile))
Что это было?
vpetsa Немає
В бачек заглядывал? - первым делом --там же датчик рядом.
Capers Немає
уровень жидкости - норма...
vpetsa Немає
Долей все равно чуток. Моргать перестанет. Уровень смотри на холодную.
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
vpetsa :Долей все равно чуток. Моргать перестанет. Уровень смотри на холодную.
+1
Тоже недавно было, долил о все стала ОК!!!
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Capers Немає
Звонил на СТО, сказали что такое частенько бывает при резком перепаде температуры, жидкости стает чуток меньше, а датчик это фиксирует и выдает сигнал... Сказали не париться по этому поводу, доливать тоже не нужно.
Всем спасибо! Hello!
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 767 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 676 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 912 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 830 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 572 10-12-2021 11:51
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 366 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 756 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 072 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 860 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 048 08-04-2020 12:01
