не закрывается дверь багажника при постановке на охрану в режиме турботаймер
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
21-05-2012 20:18 не закрывается дверь багажника при постановке на охрану в режиме турботаймер
Добрый вечер всем форумчанам!
Пытался найти ответ поиском по форуму и в гугле, но фонарь...
Так вот проблема в следующем: при постановке на охрану в режиме турботаймера не закрывается дверь багажника, хотя ЦЗ закрывает все двери.
Машина - октаха 1,8Т 2006 года, сигналка - starline A61, устанавливал сам с помощью карт от Старлайн: http://www.ultrastar.ru/attachment/10326...nstall.pdf - это ссылка на pdf 5,3МБ,если кому интересно. Контакты ЦЗ подключал в водительской двери: "Для подключения этих проводов мне пришлось разобрать водительскую (можно переднюю правую) дверь.
Найдите в жгуте, идущем от замка двери , чёрный с красным провод. При подаче «-« на этот провод происходит отпирание замков. Для запирания необходимо подать «-« на белый с красным провод в том же жгуте."
Вот теперь и вопрос может кто знает куда в октавии нужно подключаться чтобы в режиме турботаймера закрывался и багажник.
Всем спасибо за участиеHello!
ImouseI Немає
Приєднався: Apr 2012
22-05-2012 07:55 RE: не закрывается дверь багажника при постановке на охрану в режиме турботаймер
Подедь лучше к ребятам которые ставят сигналки и спроси, так думаю быстрее разберешься с проблемой!
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
22-05-2012 08:18 RE: не закрывается дверь багажника при постановке на охрану в режиме турботаймер
Да не факт, установщики тоже разные бывают...
А вот нарыл на российском клубе, что народ ставит релюху с НЗ контактами в цепь замка багажника, но тогда багажник не открывается с включенным зажиганием.
А еще одна мысль - это попробовать посадить ЦЗ на кнопки блокировки дверей на панели кнопок стеклоподъемников, может кто такое делал, и как это можно осуществить. Ведь эта кнопка закрывает и двери и багажник с включенным зажиганием...
Кстати ошибся со ссылкой на карты установки, прошу прощения...
Вот правильная ссылка http://www.ultrastar.ru/6304/7051, а там выбираете octavia tour
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2012 09:13 Алексан.)
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 454 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 101 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 589 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 741 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
Exclamation Не закривається підлокотник (не закрывается подлокотник) Андрій564 0 1 302 26-11-2020 15:11
Останнє: Андрій564
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 7 948 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 470 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 72 107 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 441 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Центральный замок не открывается одна дверь Донской 25 46 391 28-05-2018 22:59
Останнє: Босяк
