как слить антифриз из печки?
anf Немає
Приєднався: Apr 2012
Симферополь
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007
18-05-2012 18:43 как слить антифриз из печки?
Подскажите, как полностью слить антифриз? через краник радиатора и шланг возле масляного фильтра слилось примерно 4 литра. Как извлечь остальные 2 - 2,5 литра, в том числе из печки?
Skoda Octavia Tour 2007 BFQ
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
18-05-2012 18:58 RE: как слить антифриз из печки?
посмотрите, по-моему, печка так сделана, что при сливе антифриза там не останется...
фото внизу...
пыс-пыс: только нужно фото перевернуть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2012 18:58 Мавпун.)
18-05-2012 19:32 RE: как слить антифриз из печки?
дунь хорошо если не куришь то выдуешь..Упал и качаюсь
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
18-05-2012 19:54 RE: как слить антифриз из печки?
По Эльзе как то так. Впрочем Вы так и делали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2012 19:56 D.L..)
anf Немає
Симферополь
18-05-2012 20:16 RE: как слить антифриз из печки?
(18-05-2012 18:58)Мавпун :  посмотрите, по-моему, печка так сделана, что при сливе антифриза там не останется...
фото внизу...
если все действительно так, то 2 литра антифриза прячутся в нижней часте двигателя. Буду ресивером продувать под давлением
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2012 22:56 anf.)
anf Немає
Симферополь
20-05-2012 07:06 RE: как слить антифриз из печки?
(18-05-2012 19:32)misterd :  дунь хорошо если не куришь то выдуешь..Упал и качаюсь
Спасибо за совет! Rulez Так и сделал, только для большего эффекта использовал ресивер с давлением 6 кг.
воздух подавал через бачок охлаждающей жидкости, прежде закрыв отверстие, служащее для вывода лишнего воздуха из бачка.
Удалось выдуть еще примерно литр охлаждающей жидкости.
Залить в систему удалось 6 литров антифриза.
Всем спасибо за ответы! Rulez
p.s. по ходу процедуры убедился что температура воздуха на регуляторе печки выставлена на "мах". если была на "мин", то, возможно, на мах нужно ставить при включенном зажигании.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2012 20:13 anf.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 593 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 353 26-11-2024 08:59
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 210 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 021 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Cayac антифриз Женьок 0 1 216 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 292 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 327 10-01-2022 16:23
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 917 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 884 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 111 04-11-2021 10:37
