Коррекция света фар?!
O_Mega Немає
Приєднався: May 2012
Черновцы
Octavia Tour 1.8T...Opel Corsa B 1.0 ))
14-05-2012 18:56 Коррекция света фар?!
Левая фара светит прямо под бампер...Недоумение ....долго я смотрел на фару, но так и не понял где там крутить надо...Embarassed...мож кто знает??? машинка - окташа тур 2002 года....фары обычные с линзой на противотуманку....
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
14-05-2012 19:17 RE: Коррекция света фар?!
сверху фары есть два болта под звёздочку, вот ими и регулируете. Но лучше отрегулировать на стенде, Бош к примеру. А что светит под бампер, ПТФ или ближний?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
14-05-2012 19:19 RE: Коррекция света фар?!
в салоне еесть крутилка ламп!если не помогает лезешь под капот и есть на креплениях болты,которые крутишь и регулируешь!
O_Mega Немає
Черновцы
14-05-2012 19:29 RE: Коррекция света фар?!
под бампер светит и ближний и дальний....с салона поднять получается только правую фару.....пробовал и болты крутить...тож не получается...
я машинку приобрел недавно...не знаю в каких условиях она эксплуатировалась...но ксенон подключен очень бездарно.....всё на изоленте....возможно регуляторы сорваны....или еще что....
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
14-05-2012 19:33 RE: Коррекция света фар?!
если сам не можешь,то тогда на стенд -грамотно сделают+ посмотрят что к чему!
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
17-05-2012 15:06 RE: Коррекция света фар?!
Похожая проблема, на фаре все крутил, не помогает. Куда лучше подъехать, кто етим занимается?
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
17-05-2012 16:14 RE: Коррекция света фар?!
Вероятно слетела с корректора, или корректор накрылся, а может и то и другое, сними крышку - посмотри, заодно проверь работу корректора
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
dn041186gsa Немає
Приєднався: Dec 2011
17-05-2012 16:21 RE: Коррекция света фар?!
Если корректор не поднимает фару знач. слетел механизм. У меня было тоже самое исправили на Оболони Озёрная 1 за 10 минут + выставили правильно фары.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
17-05-2012 17:34 RE: Коррекция света фар?!
Корректоры не работают, стоит биксенон, так при ближнем почти ничего не видно, а дальним вроде и никого не слеплю, но светит хорошо. Такую купил машинуCrying or Very sad
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 870 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 060 11-05-2024 19:57
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 2 018 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Реле дальнего света. Awes 7 3 124 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 185 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Краткосроная топливная коррекция на бензине -7%, а на газе -12%. horibar93 6 2 764 25-01-2021 11:02
Останнє: horibar93
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 6 076 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 921 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 561 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 22 331 16-07-2020 20:05
