Вылет дисков
C-o-o-Ler Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia
25-12-2005 18:17 Вылет дисков
У меня есть возможность очень не дорого взять диски 6,5jx15 ET38,0 5*100x57,0...
Влезут ли они на Фабию? Проставки надо будет ставить? Вообще какой стандартный вылет? Поехали
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
Рекомендуемый Шкодой вылет к этим размерам 43. Я думаю что 5 мм при таких огромных пространствах для колес на фабии, 5 мм погоды не сыграют
C-o-o-Ler Немає
Skoda Fabia
Evgen :Рекомендуемый Шкодой вылет к этим размерам 43. Я думаю что 5 мм при таких огромных пространствах для колес на фабии, 5 мм погоды не сыграют
А что такое 6.5j?
Evgen Немає
VW Jetta
6,5J это расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса.6,5- размер в дюймах
ET это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода(размер в мм.)
57 это диаметр центрального отверстия измеряется со стороны
привалочной плоскости. Он должен соответствовать диаметру
посадочного цилиндра на ступице автомобиля.
100 (PCD) это диаметр расположения отверстий крепления(мм.)
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
у мменя как раз такие точно стоят! идеально встали! слегка передние выступают, но пмоему выглядит оч симпатично! задние вообще отлично стали! зато управляемость оч сильно изменится если еще и резину возьмеш 195 50 хорошую! удачной покупки!
C-o-o-Ler Немає
Skoda Fabia
Нашел еще в продаже стандартные литые диски от Гольф-3 VR-6, R15, но нигде не могу найти их вылет!!! Никто не знает? У штампованного диска вылет 35, а вот у литого? С вылетом 35 подойдет на фабию? Добыча мыслей
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
подойдет, но уже слегка будет трчать! хотя сам чуть такие не взял! зато управляемость будет еще лучше! и внешний вид будет грозненький!
C-o-o-Ler Немає
Skoda Fabia
АлександрRS :подойдет, но уже слегка будет трчать! хотя сам чуть такие не взял! зато управляемость будет еще лучше! и внешний вид будет грозненький!
Мда... Вообщем надо будет примерить...
Вообще отдают оч.дешево диски+резина 195/50 за $250
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
Не понял я что куда торчать будет Sad Если я вместо рекомендованного Шкодой вылета в 43 мм куплю диски с вылетом 35 мм, то они будут из арки торчать? Мне почему-то казалось с точностью до наоборот - будут утоплены на лишних 8 мм и потому возможно затирание внутренней части резины об арку машины. Я чего-то не так понимаю? Дятел
Evgen Немає
VW Jetta
Цитата:ET это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода(размер в мм.)
При увеличении вылета от номинала, колесо "залазит" внутрь арки, при уменьшении -"вылазит " наружу
  Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi Сергей 666 9 5 943 22-01-2019 21:08
Останнє: Ozzy
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 14 834 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
  Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20 spitfire_ua 11 5 555 27-01-2014 23:18
Останнє: spitfire_ua
  Изменить вылет с 40 на 30 - какие проставки? Последствия? AlexRS 18 13 394 23-05-2012 16:18
Останнє: demey
  Увеличить вылет диска Bugera 27 12 098 15-03-2012 16:48
Останнє: СЕАТовод
  Как правильно подобрать вылет дисков (ET) movano 9 11 943 08-12-2011 08:27
Останнє: Fil@Toff
  1Z vRS вылет TyMAH 10 3 996 27-10-2009 10:51
Останнє: Alexx-k
  Полный калькулятор шин и дисков включая вылет (ET)!! DopeFish 20 13 816 29-02-2008 09:28
Останнє: $elezen
