Задний тормоз
badan Немає
Апазитчег
Приєднався: Nov 2009
Хмельницкая область
Fabia Combi 1.4 2013
03-05-2012 19:50 Задний тормоз
Заднее правое колесо, при торможении слышен хруст, разобрав увидел следующее:
[Зображення: 048813438a81t.jpg]
1. Паз куда входит колодка стерся, и колодка вываливается наружу
2. Пружинки не держатся заржавели и посыпались, назад уже не заложить.
2. Эта круглая байда с дырками для болтов - туговато прокручивается (в отличии от другого колеса), при снятом барабане.
Я так понял замена цилиндра, что разводит колодки + прокачка системы + жидкость
По круглой байде - не понятно. Чего ожидать? И цена вопроса, в случай чего.
П.С. Вопрос в догонку, где взять это (см. фото ниже) (деформировалось и портит общую картину) его тупо снять и поставить новую, и есть ли нюансы:
[Зображення: e0345abbfa07t.jpg]
03-05-2012 20:15 RE: Задний тормоз
туго крутится ступица - гривен 400-600 наверно, колодки под замену, паз на цилиндре не стерся - там выступ с одной стороны, перекрути поршень и все (что б снаружи держал колодку) пружинки поменяй..
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
03-05-2012 20:33 RE: Задний тормоз
Хруст из-за того что колодка слетела с направляющей (шток, куда садится пружинка и шайба-тарелочка, остался???) посмотрите по аналогии на другой колодке
1. +1 misterd, цилиндер - если течи тормозухи нету, зачем менять (А колодки убитые), кстати проверте за одно тормозной барабан (износ, раковины)!
2. точно посыпались, Я кокга свои снимал тоже посыпались (оказалось, просто перекрутилась шайба(тарелоска), которая стопорит пружину)
3. круглая байда с дырками для болтов- если туго крутится значит должна не хило греться при движении. (проверте)
Ответ в догонку- попробуйте снять и в том месте где деформировалось поставить на двухсторонний скотч 3М. (хуже точно не будет)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2012 20:38 vs.bodnar.)
badan Немає
Апазитчег
Хмельницкая область
03-05-2012 20:57 RE: Задний тормоз
А по цене на приемлемые колодки не просветите, хде и сколько?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
03-05-2012 21:01 RE: Задний тормоз
задние 350 грн. более или менее ибо китаский фуфел долго не проживет!
03-05-2012 21:30 RE: Задний тормоз
те что стоят клепанные? можешь от таза 08 взять накладки и приклепать, себе делал так и нормально было но потом дисковые поставил и вообще супер стало Laughing
badan Немає
Апазитчег
Хмельницкая область
03-05-2012 21:33 RE: Задний тормоз
Вроде клеенные, заклепок не заметил. А цена вопроса дисковых?
П.С. Если туго крутит, может подшипник только менять?
misterd: сколько в Хмельницком эмблемы стоят?
И еще вопрос, от чего подходит правое увеличенное зеркало на фабу1, а то стремает както малое, после того как фуру не увидел справа Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2012 21:40 badan.)
03-05-2012 21:44 RE: Задний тормоз
подшипник в сборе со ступицей...
дисковые тормоза от 150 долл комплект плюс установка
лейбы от 80 грн вроде
зеркало от тура брать но цеплять на кронштейн фабии.
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
04-05-2012 10:56 RE: Задний тормоз
(03-05-2012 21:44)misterd :  дисковые тормоза от 150 долл комплект плюс установка
Где могут сделать "как для себя"?
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-05-2012 11:25 RE: Задний тормоз
смотря в каком городе....
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 024 18-06-2022 08:17
  Задний Подрамник zz-84 7 1 910 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Не горит задний свет Павленко 12 4 729 21-02-2020 11:38
Exclamation Не держит ручной тормоз Sergeo 7 2 448 20-03-2019 19:17
Останнє: Skams
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 058 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 806 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение: eact 53 28 410 03-10-2017 21:34
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 718 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
  Фабия:Задний дворник Jorj 22 10 286 20-01-2017 00:41
Останнє: shinoteh
  При нажатии на тормоз загорается.... my1stlife 7 4 609 01-09-2016 08:43
Останнє: nau
