Помогите правильно подобрать аммортизаторы
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
04-01-2017 17:04 Помогите правильно подобрать аммортизаторы
У меня авто Йети 2010 г.в. 1.8 TSI. Потёк передний аммортизатор. В ЕТКЕ присутствует такие коды деталей с примечаниями:
Номер детали Применение
3C0 413 031 BC PR-G06
1K0 413 031 BK PR-G02+L13,L40,L57,L07
JZW 413 031 H PR-G02+L13+L40,L57,L07
1K0 413 031 BG PR-G77+L13,L56,L57,
1K0 413 031 BL PR-G02+L60,L61,L66,L67
JZW 413 031 H PR-G02+L60+L61,L66,L67
Если я правильно понимаю то в примечании указаны коды, присутствующие в бумажной табличке кот. приклеена в багажнике.
Из всего перечисленного я нашел в табличке комбинации G06 и L61.
G06 определяет номер аммортизатора 3C0 413 031 BC, а L61участвует в определении еще двух номеров.
Отсюда вопрос на какой номер ориентироваться чтобы правильно подобрать альтернативного производителя?
oleg.k Немає
Приєднався: Jul 2012
Seat Cordoba
04-01-2017 17:08 RE: Помогите правильно подобрать аммортизаторы
Напишите вин код, можно в личку.
Интернет-магазин автозапчастей и масел Олкар
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
04-01-2017 21:14 RE: Помогите правильно подобрать аммортизаторы
(04-01-2017 17:04)SIR+Yeti :  У меня авто Йети 2010 г.в. 1.8 TSI. Потёк передний аммортизатор. В ЕТКЕ присутствует такие коды деталей с примечаниями:
Нужно либо на самом аморт -е смотреть, либо по VIN пробивать. Если подходят несколько вариантов, то это на Ваш выбор. Всё равно, согласно рекомендаций они меняются в паре. JZW ... это эконом вариант. Как то случайно смотрел каталог эконом запчастей на сайте оф.дилера. Так что удивило - диаметр штока амотр-а JZW ... был или на один, или два мм меньше, чем у родного Hello!
Super_B Далеко
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
06-01-2017 18:21 RE: Помогите правильно подобрать аммортизаторы
SIR+Yeti, напишите вин код, так будет проще дать ответ.
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 5 466 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 177 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 545 26-05-2021 21:15
Wink Как подобрать докатку? Захарчик 1 1 176 30-03-2021 07:25
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 883 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 8 712 09-08-2020 16:46
  Порогите подобрать запчасти для ТО A5 1.6 tdi oleksii_km 11 4 114 13-05-2020 06:48
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 4 112 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 207 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 853 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
