Неужели бензонасос?
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
13-04-2012 19:57 Неужели бензонасос?
Fabia 1, 2001 г, пробег 130 000 тыс.
Признаки
1. Недельки 3 назад при загрузке в 5 человек была потеря тяги в горку, где обычно на 4 еле на 3 выехал. На другой день машина шла нормально.
А вот последнюю неделю эти провалы стали появляться чаще. Думал бензин.
2. Заехал к мастеру свечи поставил новые (был запас) нифига. Опять провал. Промеряли давление на рампе сначала 2,8-3 но при нажатии на газ падало на 1 и больше. Вердикт мастера - бензонасос.
Свечи новые, воздушный новый. Топливный фильтр менялся 1-2 тыс назад.
Вопрос так ли или можно что то чистить?
А главное так не вовремя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2012 19:59 Jorik007.)
13-04-2012 19:58 RE: Неужели бензонасос?
Как дела у сеточки в баке?
Jorik007 Немає
г. Черновцы
13-04-2012 20:09 RE: Неужели бензонасос?
(13-04-2012 19:58)Ulisss :  Как дела у сеточки в баке?
Какой сеточки? Бензонасос не снял, крышку не выходит снять. Попробую завтра съемник глянуть подходящий.
13-04-2012 20:17 RE: Неужели бензонасос?
На колбе насоса. Фильтр грубой очистки
13-04-2012 20:24 RE: Неужели бензонасос?
(13-04-2012 20:17)Ulisss :  На колбе насоса. Фильтр грубой очистки
+1 первым делом туда глянь и насос надо было на фильтре померять и заглушить обратку, может и с регулятором в фильтре проблема
Jorik007 Немає
г. Черновцы
13-04-2012 20:35 RE: Неужели бензонасос?
(13-04-2012 20:24)misterd :
Как то не вышло там померять у мастера. Да и времени было маловато. А домой еле дотянулся пару горок 1 и то с напрягами.
Вот еще б совет насосы разные у всех?
У офиц. блин дорого 1400 грн., но есть места и по 100 у.о.
Сначала думаю глянуть на сеточки все равно раньше среды никто не отправит новый. Да и читая темы по бензонасосам люди часто их меняют до 100.
сообщения объединены
Во вторник в 4 утра выехал в Хмельницкий (было прохладно до -5°С по дороге) там был с 7 до 8 все было ОК.
А вот 20-30 до Черновцов когда потеплело тяга пропала. На газ давишь а мотор захлебывается. Только немного нажав и медленно разгонялась.
Чем выше темпер. на улице тем больше было проявление.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2012 20:43 Jorik007.)
13-04-2012 20:57 RE: Неужели бензонасос?
ваг-ком ниче не говорит??? была такая хрень в жару на газельке инжекторной - оказалось глючил датчик распредвала...
Jorik007 Немає
г. Черновцы
13-04-2012 21:00 RE: Неужели бензонасос?
(13-04-2012 20:57)misterd :  ваг-ком ниче не говорит??? была такая хрень в жару на газельке инжекторной - оказалось глючил датчик распредвала...
Да нет ошибок кроме почти стандартной что смесь богатая, хотя по свечам уже давно видно что бедная.
Датчик как раз не давно снимал, менял кольцо масло сочилось теперь все чисто.
13-04-2012 21:07 RE: Неужели бензонасос?
лезь к сетке в бак и желательно насос без обратки померять
Jorik007 Немає
г. Черновцы
13-04-2012 21:10 RE: Неужели бензонасос?
(13-04-2012 21:07)misterd :  лезь к сетке в бак и желательно насос без обратки померять
А сам насос сколько давать должен давления?
Отпишусь завтра если будет время снимать...
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 467 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 47 034 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 237 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 611 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 191 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 437 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 5 955 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 426 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 695 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 3 858 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
