люфт завісів дверей
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
20-05-2013 12:13 люфт завісів дверей
Зявився люфт передньої лівої дверки (на турику), при закривані дверей, дверка піднімається по замку десь на 5-7мм.
Та і якщо поколихать дверку вгору в низ в прикритому положені то відчувається люфт дуже гарний.
Як це можна усунуть????
Петлі мінять чи можна якось пальчики помінять????
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
20-05-2013 13:30 RE: люфт завісів дверей
(20-05-2013 12:13)carauto :  Зявився люфт передньої лівої дверки (на турику), при закривані дверей, дверка піднімається по замку десь на 5-7мм.
Кстати такая же фигня на обеих передних дверях на Фабии 1.
Думаю снимать нижние петли (именно они шатаются) и нести к токарю, чтобы поменять втулки.
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 13:31 avtostat.)
Vlad KR Немає
специалист
Приєднався: Apr 2013
Кривбасс
Fabia Combi Elegance ; Ford Focus II
20-05-2013 14:39 RE: люфт завісів дверей
(20-05-2013 13:30)avtostat :
Если не ошибаюсь, чтоб петли снять нужно снимать переднее крыло , а следовательно и бампер. Петлю к токарю.С новым пальцем хорошо смазанная отходит долго
Поехали
carauto Немає
Кіровоград
20-05-2013 15:05 RE: люфт завісів дверей
Треба палець тільки новий палець????
Чи треба розсверлити петлі на 1мм та точити товщий палець???
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
20-05-2013 21:21 RE: люфт завісів дверей
Купіть на шроті завіси з задніх дверей -це дешевше ніж морочитись з старими,вони одинакові,і поміняйте,крило я не знімав.
carauto Немає
Кіровоград
21-05-2013 19:42 RE: люфт завісів дверей
Виточить новий палець я можу і за 5 грн.
А от купити б/у + пересилка виходить дороще.
Vlad KR Немає
специалист
Кривбасс
21-05-2013 20:07 RE: люфт завісів дверей
петлю целиком к токарю, чтоб он палец подогнал. розсверлить по пальцу
Поехали
carauto Немає
Кіровоград
21-05-2013 21:10 RE: люфт завісів дверей
(21-05-2013 20:07)Vlad KR :  петлю целиком к токарю, чтоб он палец подогнал. розсверлить по пальцу
Треба робити верхню і нижню петлю, чи якась одна із них зазвичай розбовтується???
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
21-05-2013 21:20 RE: люфт завісів дверей
Я буду делать только нижние петли. Там всё снимается очень просто. Верхние нормальные, чё их мучать?
Решаем проблемы по мере поступления.
Vlad KR Немає
специалист
Кривбасс
21-05-2013 23:24 RE: люфт завісів дверей
(21-05-2013 21:10)carauto :  Треба робити верхню і нижню петлю, чи якась одна із них зазвичай розбовтується???
Смотрите по состоянию, обычно верхние живут долго и счастливо, если она без люфта то её трогать не стоит. проблемными являются нижние.
Поехали
  Концевики дверей Barabas 40 56 404 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Люфт КПП Sokolko 23 6 496 07-10-2019 09:32
Останнє: Sokolko
  Концевик дверей ak84 7 4 632 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 800 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 672 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 985 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Ручка дверей((( Skidник 7 3 025 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
  ЛЮФТ КПП Archangel-n 5 2 143 19-09-2018 16:20
Останнє: Archangel-n
  Ущільнювачі дверей на А5 Andre_1999 1 1 976 28-08-2017 18:43
Останнє: vovez
  Вагон дверей... ReaNimator 10 4 198 30-10-2016 16:34
Останнє: ReaNimator
