скрипит рычаг переключения передач
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
02-04-2012 13:44 скрипит рычаг переключения передач
Доброго дня форумчане! Хочу спросить как смазать муфту рычага перечач(вроде так называеться:oopsSmile и чем,и как снять кожух рычага переключения передач!
спасибо!Hello!
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
02-04-2012 14:16 RE: скрипит рычаг переключения передач
Тоже начал немного поскрипывать при включении 1-й или 2-й. Все ленюсь смазать.
Делается это так:
1) открываешь пепельницу
2) вынимаешь пепельницу (внутреннюю часть)
3) пальцами берешься за край рамки, со стороны пепельницы и тянешь вверх до щелчков. Там обычные пистоны (защелки), поэтому она легко снимется. И задераешь кожух вверх (вместе с рамкой).
[Зображення: c4ff7b02542f.jpg]
[Зображення: 1.jpg]
[Зображення: 4.jpg]
Úspěch, který trvá
Vladka Немає
БАЙКАР
02-04-2012 14:50 RE: скрипит рычаг переключения передач
большущее спасибо!!!RespectRespectRespect
сообщения объединены
а смазать литолом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2012 14:50 Vladka.)
vav Немає
...дитя хаоса...
02-04-2012 22:06 RE: скрипит рычаг переключения передач
(02-04-2012 14:50)Vladka :  большущее спасибо!!!RespectRespectRespect
а смазать литолом?
По поводу смазки - тут "дело вкуса". Главное сперва проверить действительно ли там сухо. Может скрип - по другой причине?!
Úspěch, který trvá
and.loboda Немає
Приєднався: May 2011
Skoda Oktavia Tour 1.6 2007
03-04-2012 08:40 RE: скрипит рычаг переключения передач
Була також така проблема, але змазав кулісу і все пройшло.
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
03-04-2012 08:58 RE: скрипит рычаг переключения передач
Когда-то был Тур(2004-2008 ), и столкнулся с этой проблемой. Скрип просто ЗАДОЛБАЛ. Лечилась проблема не в кулисе переключения, а на яме снизу. Заехал на оф.диллер (Святошино) там эту проблему знают точно. Мастер нырнул снизу, чего-то снял, промазал... скрипы ушли на 130 тысяч пробега. Потом авто продал..с пробегом 286 000, не беспокоило.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2012 09:01 Эдгар.)
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
03-04-2012 09:02 RE: скрипит рычаг переключения передач
Смазывать надо именно снизу в 2х местах: кулису и прямо под рычагом КПП отогнуть теплозащиту и там смазать движущиеся части. Делал такое на туре.
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 836 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 731 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 878 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 179 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 6 626 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 921 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 664 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 528 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 408 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 716 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
