Нужен совет! По размерам резины.
Miron_Kor Немає
Приєднався: Dec 2011
Коростень
Skoda Octavia 1,9 TDI(2005г.)/AGR/
28-03-2012 16:13 Нужен совет! По размерам резины.
пришло время покупать летнюю резину и как то не разберусь 205х65-15 или 205х60-15 пожет вопрос итуповат( Я в резине не очень шарю) но хотелось бы услышать мнение одноклубниковHello!
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
28-03-2012 16:19 RE: Нужен совет! По размерам резины.
(28-03-2012 16:13)Miron_Kor :  хотелось бы услышать мнение одноклубниковHello!
Если бы Вы указали модель авто и размер Ваших дисков, то значительно бы увеличили свои шансы услышать, дельный совет по выбору размера покрышек.
Miron_Kor Немає
Коростень
28-03-2012 16:34 RE: Нужен совет! По размерам резины.
Сори .... шкода октавия тур 1,9ТДИ диски родные титаны на 15 В принцепе вопрос по высоте 60 или 65 Как вариант Kumho Ecsta SPT KU31 или Nokian HAKKA i3 XL
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2012 16:38 Miron_Kor.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
28-03-2012 16:37 RE: Нужен совет! По размерам резины.
65 профиль - чуть повыше будет, ну и мягче чуток соответственно. разница в высоте - 1см
205/60 спидометр практически не будет врать, 65 чуть привирать будет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2012 16:38 Lexa_odessa.)
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
28-03-2012 18:36 RE: Нужен совет! По размерам резины.
205х60-15 - один из "родных" размеров.
vesel Немає
Киев - Кременчуг
28-03-2012 19:14 RE: Нужен совет! По размерам резины.
(28-03-2012 16:34)Miron_Kor :  Сори .... шкода октавия тур 1,9ТДИ диски родные титаны на 15 В принцепе вопрос по высоте 60 или 65 Как вариант Kumho Ecsta SPT KU31 или Nokian HAKKA i3 XL
205/60 R15 и Nokian и будет Вам счастьеЧесть!
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
28-03-2012 19:29 RE: Нужен совет! По размерам резины.
В таком разе, производитель Вам рекомендует выбрать 195/65 или 205/60. Из данных двух моделей покрышек я бы выбрал Kumho KU31.
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
28-03-2012 19:40 RE: Нужен совет! По размерам резины.
Родной размер 195/65. Если 205/60, то общий диаметр колеса будет меньше на 7,5мм.
Welcome to Skoda Octavia Tour OUTLAW
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
28-03-2012 19:52 RE: Нужен совет! По размерам резины.
как то уже давал эту ссылку ТЫЦЬ там есть визуальный шинно-дисковый калькулятор, можно подбирать и смотреть что? как? на сколько?...Hello!
Miron_Kor Немає
Коростень
29-03-2012 09:03 RE: Нужен совет! По размерам резины.
Спасибо за калькулятор класная штукаRulez разобрался буду ставить 205х65 кумхо
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 812 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Выбор резины barracuda013 1 752 09-04-2024 10:04
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 926 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 105 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 319 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 567 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 282 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 584 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 168 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 294 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
