помпа или "пробка из воздуха" ?
Explorer Немає
Приєднався: Sep 2011
27-03-2012 15:58 помпа или "пробка из воздуха" ?
Вообщем у меня вот такая проблема произошла.
Ехав с дачи увидел на датчике температуры (воды, двигателя) стрелка перекатила за 90 градусов.Печка не дула теплым. Вентелятор "через раз" включался... Вообщем что-то стало работать не так как нужно.
Заехав на рв сервис пообщавшись с механиком был вынесен вердикт что нужно менять термостат. Мол все проблемы решит.
После замены термостата никаких изменений нет и говорят что термостат был заклинен тоже но нужно еще и помпу заменить... В этот момент я чувствовал себя как будто меня кинули на деньги Twisted Evil
Пообщавшись с некоторыми мастерами они сказали что в радиаторе могла образовалась "пробка из воздуха" и из за этого вода нормально циркулировать не может.
Что скажите что именно это ?
[Зображення: 1d0e55de13975ee4f092b9ceed55e9bb.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2012 15:59 Explorer.)
Лёха Немає
27-03-2012 16:02 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
так может снять трубочку с расширительного бачка, опустить её в него же, и посмотреть есть ли циркуляция...
после замены термостата вполне могла остаться воздушная пробка в печке...
Explorer Немає
27-03-2012 16:09 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
Кстати, сегодня выехав "мастер" посоветовал снять крышку с расширительного бачка и проехать пару км.
Проехав пару км и пару часов простоя 700 грам антифриза пропало. Но печка не заработала.
andrey_notar Немає
27-03-2012 16:33 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
Завести, довести до 90 градусов, пока не начнет греться весь радиатор, и делаем массаж патрубков, прогазовать, помнять и так пару раз и будет все окей!
сообщения объединены
если это воздушная пробка, если вентиляторы не включаются, может быть еще и температурный датчик
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2012 16:34 andrey_notar.)
alex_r Немає
Приєднався: Apr 2010
Seat Ibiza 1.8T
27-03-2012 16:43 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
была точно такая-же проблема - если пару раз газонуть и проблема не решается, то имхо - помпа.
з.ы. у меня заменили помпу - она рассыпалась
з.з.ы. давно помпу менял?
Сток рулит!
V-Al Далеко
Любитель
27-03-2012 18:44 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
(27-03-2012 16:43)alex_r :  была точно такая-же проблема - если пару раз газонуть и проблема не решается, то имхо - помпа.
+1.. А точнее крыльчатка помпы..
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
27-03-2012 19:30 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
(27-03-2012 16:33)andrey_notar :  Завести, довести до 90 градусов, пока не начнет греться весь радиатор, и делаем массаж патрубков, прогазовать, помнять и так пару раз и будет все окей!
и желательно носик авто на горку поставить, к верху... потом дать средние обороты (можно чуть выще) и подержать хотя бы с минуту, проверено и не раз на VW двигателях...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-03-2012 21:34 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
Hello!Я наверное что-то пропустил? Какой автомобиль? Опять гадаем?
Вероятнее всего оборвана крыльчатка помпы или прокладка ГБЦ. Есть специфика у разных Шкод.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
barabaka Немає
100лица
Scion tC
27-03-2012 22:07 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
(27-03-2012 16:09)Explorer :  Температурный датчик - это термостат ? Если да то я его уже поменял. Спасибо за совет с массажем завтра попробую.
(27-03-2012 16:09)Explorer :  Помпа еще не менялась 300 тыщь прошла.
(27-03-2012 21:34)skodabox :  Hello!Я наверное что-то пропустил? Какой автомобиль? Опять гадаем?
(27-03-2012 16:09)Explorer :  Тур 1,6 2003г.в Если оборваны крыльчатка помпы можно заменить только их или полностью помпу нужно менять?
З.Ы Помпу даже в глаза не видил но мне что-то подсказывает что она не розберается
На рв сервис больше никогда не пойду... Аж бесит... Когда не загляну к ним вечно они найдут что менять еще как будто сами ломают все у меня...
Не один раз такое было уже....
[Зображення: 458555.png]
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
28-03-2012 15:23 RE: помпа или "пробка из воздуха" ?
(27-03-2012 18:44)V-Al :
+2 Вчера поменял...
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 908 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 792 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 387 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Подсос воздуха WaG 11 3 935 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 597 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 892 14-02-2020 08:12
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 093 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Помпа 1.8 TSI vaxfel 43 22 737 01-11-2019 13:29
  Помпа ГРМ IvanGreen 43 11 899 05-02-2019 08:47
Останнє: d_oleg82
