Лямбда на AKL
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
10-03-2012 18:55 Лямбда на AKL
Коллеги, даже не знаю с чего начать...
Короче, сегодня сам менял масло и обнаружил, что у меня с лямбды не идут провода, вообще Shocked Вроде как болванка какая-то вкручена и все. Машину брал б/у, ВАГ-ком показал ошибку по лямбде. Расход, динамика и т.д. - не жалуюсь (в среднем 9 л газа на сотню). Ошибку показывало и раньше, но сказали, что это может быть от работы на газу. По идее, просто отрезать провода от лямбды не получиться - должна стоять какая-то "обманка", где ее искать?
Теперь вопросы:
1. каталожный номер лямбды (как я понял, она у меня одна).
2. где подключаются провода, идущие от лямбды.
3. если ни на что не влияет, то может и не трогать?
Заранее спасибо за ответы.
Темы внизу читал, ответов не нашел Hello!
ЗАМ ©
10-03-2012 19:04 RE: Лямбда на AKL
от так всегда - полез увидел и парься теперь Упал и качаюсь
п.с - в нижних темах нельзя спросить? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2012 19:04 Misterd.)
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
10-03-2012 21:09 RE: Лямбда на AKL
(10-03-2012 18:55)Alexus83 :  ВАГ-ком показал ошибку по лямбде.
Если есть ошибка по зонду, значит обманки нет. Его просто выкинули, поставили заглушку, на остальное забили. Бывает еще предохранитель вытаскивают, когда переводят на газ.
1. Для AKL номер - 06A906262AK
2. Подключается зонд под днищем, за кожухом, возле выхлопной (рисунок не нашел, хотя где-то видел)
3. Влияет на коррекционное положения угла дроссельной заслонки (по соотношеню смеси в выхлопной системе)
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2012 21:18 maverick18.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
11-03-2012 10:02 RE: Лямбда на AKL
(10-03-2012 21:09)maverick18 :  Если есть ошибка по зонду, значит обманки нет. Его просто выкинули, поставили заглушку, на остальное забили. Бывает еще предохранитель вытаскивают, когда переводят на газ.
maverick18 спасибо Respect Дружба
Вот что нашел по кодам, может кому то пригодится:
[Зображення: ffdd40723a9f.jpg]
Думаю ставить не оригинал от Бош, вот такой 0258006978
[Зображення: bd89ea985a52.jpg]
Порывшись в нете складывается впечатление, что все эти лямбды (с первой картинки) отличаются только длинной проводов Курить
сообщения объединены
(10-03-2012 21:09)maverick18 :  2. Подключается зонд под днищем, за кожухом, возле выхлопной (рисунок не нашел, хотя где-то видел)
зонд стоит перед катом, это я знаю - видел Laughing Вопрос куда подключаются провода? По идее - где-то в моторном отсеке...
вот нашел полезную ссылку тыць только пишут, что лямбда стоит на выпускном коллекторе, а не перед катом... Добыча мыслей И что получается - две лямбды на АКЛ???
ЗАМ ©
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2012 21:31 Alexus83.)
2-литра Немає
вводила
Приєднався: Nov 2010
VW GOLF5 1.6 BSE
11-03-2012 13:43 RE: Лямбда на AKL
Обманка называеться Лямбдаэмулятор обычно газовщики и ставят.
Если Лямбда та что на Кате стоит сзади то подключаеться в черной коробочке 10*10см справа от Ката головка на 10мм две пластиковые гайки и снимаем там все будет видно.
У меня 1.6 AVU стоит две Лямбды одна на выпускном коллекторе другая на Кате сзади менял обе сам после дерганья машины и не реагировании на педаль газа и ошибку показывало.Поменял на б/у по 40$ но с свежей машины.
Два года полет нормальный
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
11-03-2012 13:49 RE: Лямбда на AKL
На АКЛ вроде лямбда одна, перед катом. По правой стороне чуть дальше вдоль выпуска есть коробочка черная там должна подсоединяться. Если ошибка висит, то лямбду просто отрезали. Итого неправильная смесь на холостых и в режимах с частичной нагрузкой
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
11-03-2012 15:09 RE: Лямбда на AKL
(11-03-2012 13:49)bita :  Итого неправильная смесь на холостых и в режимах с частичной нагрузкой
но я ничего этого не чувствую Добыча мыслей и большой вопрос КОГДА ее отрезали - по идее она уже года 2 так ездит... Ладно, с понедельника буду прозванивать сервисы - шопачём Курить
ЗАМ ©
maverick18 Немає
Полтава
11-03-2012 18:35 RE: Лямбда на AKL
(11-03-2012 15:09)Alexus83 :
Ну вот поставите лямбду и почувствуете ....Мир
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2012 18:36 maverick18.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
11-03-2012 18:53 RE: Лямбда на AKL
Я себе на АКЛ менял. Лямбда там одна (две - на бфкью). Стоит на выпускном коллекторе. Отличаются заменители только длиной провода и разъемом, который можно срезать с родной и подпаяться к новой. Разница только в цене и, по непроверенным данным, сроке службы.
[Зображення: 458555.png]
bita Немає
Хз
11-03-2012 19:12 RE: Лямбда на AKL
(11-03-2012 18:53)barabaka :  Я себе на АКЛ менял. Лямбда там одна (две - на бфкью). Стоит на выпускном коллекторе. Отличаются заменители только длиной провода и разъемом, который можно срезать с родной и подпаяться к новой. Разница только в цене и, по непроверенным данным, сроке службы.
Провода на лямбде паять нельзя, в комплекте с лямбдой продается спец. соеденитель.
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 730 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 283 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 832 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 158 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 855 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 190 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 682 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 336 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 4 014 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 5 764 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
