Бортовой компьютерсредний расход таки неправильно
DRB Немає
16-10-2007 10:59 Бортовой компьютерсредний расход таки неправильно
Ошибка при проезде 460 км вместо 13.7 на сотню вышло 13 на сотню
повторная проверка на 250 км - ошибка вместо 11.7 на сотню - 11 на сотню.
Замер - заправка под горловину- проезд с обнулением компа - опять заправка под горловину.
Так что спор бесполезен- на полном баке ошибка среднего расхода это около 3 литров.
Slaviks Немає
Октавия 1,8T WTS
Рома, а ты заправлялся на одной заправке и на одной и той же колонке? Может ты заливаешь до щелчка и колонка показывает, что залито например 50л., а на самом деле залито 49,3 л.?
SergM Немає
16-10-2007 13:16 Re: Бортовой компьютерсредний расход таки неправильно
DRB :Ошибка при проезде 460 км вместо 13.7 на сотню вышло 13 на сотню
1) Что значит "вместо"? Где расчётный показатель, а где по компьютеру?
2) Какая резина и какое давление?
3) В данном случае погрешность порядка 6% – нормально (учитывая, что одна колонка даст погрешность около 1%, резина – порядка 3%, сам расчёт 1...2% – и при этом Вы хотите иметь точность 0,5%?).
V0Ger Немає
Приєднався: Apr 2007
Octavia A5 1,6
А у меня иногда врет в сторону уменьшения расхода на 0,3-0,5 л и то только в жесткой пробке, где не получается даже на вторую передачу перейти.
DRB Немає
АЗС та же, колонка ТА ЖЕ - обьем бензина посчитан точно!
комп врет. все - тему можно закрывать!
DRB Немає
Заправка не до щелчка - заправка сделана до горловины.
DRB Немає
Исправляю.
Ошибка при проезде 460 км по компу комп 13.7 на сотню вышло 13 на сотню
повторная проверка на 250 км - ошибка вместо 11.7 по компу на сотню - реал 11 на сотню.
Ну не может никак комп считать расход точный. Только теоретически -почти верно но на самом деле неточно что и доказано.
Coder Немає
фабаком-12
я непонимаю что ты хочешь?
у тебя погрешность измерения 5-6%!
радуйся!
DRB Немає
Где написано что я что-то хочу?..
а вообще-то да, хочу спать... [Зображення: icon_mog7.gif]
k.w. Немає
белая 3.0R
ну класс.
еще экономичней чем по компу. все радуемся
  Фіксатор сонцезахисного піддашка (козирька): Відламався чи таки відщолкнувся Ramonsterator 7 1 955 30-01-2023 08:09
Останнє: Ramonsterator
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 153 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 121 26-10-2019 07:01
  Нештатный бортовой компьютер fabia9202 8 3 917 19-03-2018 23:33
Останнє: makell
  блок бортовой сети А5 2008г. skodabox 14 5 854 12-10-2017 19:21
Останнє: pup
  Блок бортовой сети НЕLP BNikolay 11 4 861 29-11-2016 14:06
Останнє: Pilson
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 12 501 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Неисправность блока контроля бортовой сети Yurakarpenko 1 1 944 03-10-2014 00:03
Останнє: flusher
  не работает бортовой компьютер igor666977 3 2 392 05-06-2014 10:37
Останнє: Nazikey
  Бортовой компьютер фабия Albano 8 5 699 13-03-2014 16:04
