не ставиться на сигнализацию
fylhjy007 Немає
01-03-2012 21:25 не ставиться на сигнализацию
сигналка MONGOOSE QS перестала реагувати на брелок е запасний брелок,те саме. машина заводиться.все працюе. якщо відключити а потім включити живлення аварійка моргае 2 рази і подвійний сигнал. світодіод не мигае.допоможіііііть.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
01-03-2012 22:08 RE: не ставиться на сигнализацию
Як вам допомогти? Морально, фінансово. чи адресою сервісу?
Заочно такі речі не вирішуються... Починати треба з візиту до електрика...
fylhjy007 Немає
01-03-2012 22:30 RE: не ставиться на сигнализацию
з радіотехнікою я знайомий. в своїй шкоді роблю все сам. а така проблема вперше.
Porter Немає
Інженегр
01-03-2012 22:47 RE: не ставиться на сигнализацию
ну так запустіть сигналку на столі, гляньте осцилом, чи приходить сигнал з белока, чи вірно настроєні контури приймального тракту. Перевірте вторинні живлення. Викуріть мануал на сигналку, перевірте, чи інші ф-ції, що не повязані з радіоканалом, працюють вірно. А там стане ясно, міняти сигналку, чи ремонтувати стару...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2012 22:47 Porter.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
02-03-2012 09:21 RE: не ставиться на сигнализацию
А мож для початку спробувати перепрошити по новому брелки до сигналки?
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
02-03-2012 09:28 RE: не ставиться на сигнализацию
в лужу заезжали?... в колокол вода попадала?...если в колоколе воде. слейте... должно помочь... если не поможет, "прикрепляйте" заново брелок к сигналке... еще может быть и акум слабенький
Лёха Немає
02-03-2012 09:57 RE: не ставиться на сигнализацию
найти инструкцию к сигналке, найти кнопу валет, пробовать перезаписать брелки..
fylhjy007 Немає
02-03-2012 16:40 RE: не ставиться на сигнализацию
кнопка валет знайддена інструкція є. кнопка валет не реагуе
02-03-2012 17:05 RE: не ставиться на сигнализацию
(02-03-2012 16:40)fylhjy007 :  кнопка валет знайддена інструкція є. кнопка валет не реагуе
меняй сигналку и не парься
Porter Немає
Інженегр
02-03-2012 20:11 RE: не ставиться на сигнализацию
Настав час прислухатись до misterd-а або уважніше читати мої рекомендації... Якщо маєте бажання потратити багато часу (перед тим як тамки послухати misterd -а) Hello!
  Где искать сигнализацию в Туре mozard 8 2 446 03-02-2016 16:11
Останнє: mozard
  (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ? Кулибин 35 18 124 19-06-2015 14:17
Останнє: Yurkinson
  Не работают доводчики стеклоподемников при постановке на сигнализацию freeman1doma 2 2 483 09-08-2014 20:54
Останнє: freeman1doma
Exclamation Где можно в Харькове установить сигнализацию Pandora DXL 3100? (закройте тему) SergeyNedela 55 21 757 10-06-2012 00:49
Останнє: SergeyNedela
  Где отремонтировать сигнализацию alla30 3 2 332 09-04-2012 19:33
Останнє: alla30
  Не мигает фара когда ставишь на сигнализацию SIavik 2 3 287 24-03-2011 10:47
Останнє: SIavik
  Как это ставиться???? rasputin_dima 9 2 244 24-03-2010 15:39
Останнє: Great
  Skoda Octavia Сама ставится под сигнализацию через 30 сек. NetFox 10 8 504 22-01-2010 20:47
Останнє: LIK
  Брелок не видит сигнализацию. Dealer 6 14 080 13-03-2008 20:09
Останнє: Калян
