Установка оригинальной подсветки ног на Йети
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
29-02-2012 19:26 Установка оригинальной подсветки ног на Йети
Хозяева Йтей. которые хотят поставить сей девайс ( Оригинальный...потому что от Ауди, и блоки ету функцию поддерживают) сталкиваются с загадочным 50 пином разъема Б блока центрально электрики. которые. в отличии, от всех Вагов заняты левой задней ПТФЯ удивлен
Многие на этом останавливаются...а зря...выход есть:
1. Кодируем подсветку как на Октавии или Супербе...инфа в нете
2. Появляется меню в Максидоте и ПТФ начинает работать в режиме подсветки для ног
3. После шока, вытаскиваем 50 пин разъема Б и 17 пин разъема А....соеденяем провода (пины) вместе. обходя блок 09 ( короче, скручиваем провода вместе...т.к. блок 09 для данного провода является только маршрутизатором и при кодировке функция подсветки заменяет функцию ПТФ. то необходимость в блоке отпадает) можно вынуть пины и насадить их на иголку...я так и сделал!
4. в освободившийся пин №50 вставляем "+" подсветки. провод 025
5. Берем пиво и идем обмывать девайс!!!
Все работает, Вагком ошибок не наблюдает!
П.С.
Т.к. "+" Задней ПТФ идет в обход блока центр. электрики, то лампа не диагностируется...можно вставить диоды В ПТФ для сбивания самолетов или наказывания колхозников с голимым ксеноном, слепящих сзади!!Поскакали
УСЁ!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2012 19:57 MatrixS.)
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
02-03-2012 12:48 RE: Установка оригинальной подсветки ног на Йети
А зачем она вообще там нужна, что б ночью смотреть на педали? Smile
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
02-03-2012 12:56 RE: Установка оригинальной подсветки ног на Йети
(02-03-2012 12:48)Archie :  А зачем она вообще там нужна, что б ночью смотреть на педали? Smile
Та не на педали ж - на подсвеченные ноги! Читай внимательно название темыMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2012 12:58 igg.)
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
02-03-2012 13:56 RE: Установка оригинальной подсветки ног на Йети
Грязь разглядывать. Или чтобы педикюр лучше видно было, когда ноги в шлепках Mr. Green
Úspěch, který trvá
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 800 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 498 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 396 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб! MatrixS 9 8 690 19-12-2017 16:31
Останнє: DoctorAleks
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 544 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 946 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ (видео на 11 стр) MatrixS 152 79 985 27-11-2015 16:13
Останнє: e3e6
  Включение подсветки климата GOLANt 47 19 318 21-12-2014 14:04
Останнє: Yura_82
  Отзывы о чип тюнинге 1.8 т на шкода йети Дмитрий Дантиси 12 11 312 25-11-2014 01:55
Останнє: zhenya345
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 464 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
