Включение подсветки климата
GOLANt Немає
Приєднався: Oct 2011
Kharkov
04-12-2013 10:42 Включение подсветки климата
Всем привет,
Быстрый поиск по инету ничего не дал, вот решил тут спросить может кто знает: можно-ли через кодирование блока комфорта включить подсветку индикатора климата при включении зажигания на туре?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-12-2013 12:05 RE: Включение подсветки климата
(04-12-2013 10:42)GOLANt :  Всем привет,
программно НЕТ.Только через перекусывание проводов и переподключение.
GOLANt Немає
Kharkov
04-12-2013 12:10 RE: Включение подсветки климата
(04-12-2013 12:05)OlegOk :
Херня дело Sad Индикатор расположен в очень не удобном месте.
Не хотелось бы от ключа его заводить.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
04-12-2013 16:09 RE: Включение подсветки климата
(04-12-2013 12:10)GOLANt :  Херня дело Sad Индикатор расположен в очень не удобном месте.
с чего такой пессимизм? все нужные провода подходят к блоку климата.
климат на Туре снимается за 2 мин.
GOLANt Немає
Kharkov
04-12-2013 16:14 RE: Включение подсветки климата
(04-12-2013 16:09)Mavrodi :
Пессимизма не много, просто хотелось сделать "по красоте" Smile
Я хоть с пояльником и дружу, но в силу проффесиональной привычки все больше нравится делать програмно.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
04-12-2013 17:47 RE: Включение подсветки климата
(04-12-2013 16:14)GOLANt :  ...все больше нравится делать програмно.
понятно. но к Туру это не применимо... почти
GOLANt Немає
Kharkov
04-12-2013 17:54 RE: Включение подсветки климата
(04-12-2013 17:47)Mavrodi :
Ок, спасибо. Буду разбираться дальше.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
05-12-2013 00:09 RE: Включение подсветки климата
Вот у друга нашёл:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...888253988/
GOLANt Немає
Kharkov
05-12-2013 10:03 RE: Включение подсветки климата
(05-12-2013 00:09)Skod@Yalta :  Вот у друга нашёл:
Спасибо!
Цитата:Незнаю как у тебя, но ту меня эта функция включаеться на самом переключателе света. Надо просто напросто нажать (утопить) и повернуть немного вправо до щелчка переключатель света(в этом положении переключатель можно вытянуть полностью), и тогда включаеться подсветка климата, подсветка номерного знака и вроди вся подсветка кнопок в салоне.
Я про это не знал, надо будет попробовать.
Yura_82 Немає
Черновцы
20-12-2013 15:47 RE: Включение подсветки климата
Кто знает, при таком способе при включении габаритов яркость климата будет крутилкой уменьшаться? Или будет постоянно светить на 100%?
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 781 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Установка климата нового образца на А5 FL Aleksej 9 5 192 02-12-2019 11:04
Останнє: DoctorAleks
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 420 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 322 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 516 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Вопросы по панельке климата или кондера mara_on_ 15 7 830 06-05-2016 06:23
Останнє: mara_on_
  Инверсия климата Spardo 6 3 485 12-05-2015 20:13
Останнє: Spardo
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 378 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Установка подсветки в наружные зеркала A5 FL Maxlane 3 5 589 10-04-2013 19:32
Останнє: SkodaRS
  Размеры фонаря подсветки номера dinamov 3 3 623 06-04-2013 19:15
Останнє: dinamov
