Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
29-03-2013 15:29 Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
Так как, наш форум оброс сисьГами и Ассоциациями, а тех. часть состоит в основном из вопросов:"Какой пленкой лучше обклеить капот Тура?", решил разбавить его тех. частью!Laughing
Буду потихоньку выкладывать инфу и фото, как на Йети и Суперб поставить "фуловые" зеркала (эл. регулировка. подсветка, складывание, затемнение на левом, и память для настройки их для разных водителей при наявности эл. сиденья и опускании при движении ЗХ) и заменить простое внутрисалонное на электрохромное, не меняя ветрового стекла! Все это подготовка для установки сиденья с памятью! Т.к.к будет еще один водитель!
Акт 1: Отличие Моих зеркал от полных!
[attachment=45336]
У меня стоят электрические с подогревом, подсветкой посадочного места на 7 проводов...все! В полных зеркалах есть еще складывание. автозатемнение и память положения зеркала! Корпус этих зеркал другой и из-за этого нуно покупать другие зеркала! Для поддержки памяти необходим другой блок регулировки зеркал с реохордами! Визуально они не отличаются, но в простом нет реохордов! До простого блоко подходит 3 провода, к блоку с памятью 7 проводов! Вот он:
[attachment=45331]
Это я объяснял полякам чего им искать!
Исходя из схемы Эльза. полное зеркало имеет 15 проводов! Левое 15, правое 13 т.к. в правом нет автозатемнения! Но такие зеркала большая редкость в продаже. в основном, 13 и 11 пинов! Возникает вопрос. а где еще 2 пина!
Есть версия. что складывание зеркал есть, а проводка на реохорды идет только на один мотор опускания зеркала. на второй он не нужен т.к. нет сиденья! Проводка второго зеркала на один реохорд тоже должна быть. так как блоки должны быть симметричными по реохордам(левое и правое) А так как блоки полные. то можно доставить еще 2 провода на другой реохорд и мы получим фуловое зеркало водителя 11+2(затемнение)+2=15 пинов и фуловое зеркало пассажира 11+2=13 пинов!
А может быть. что есть полная память. но нет складывания...но оно и не особо нужно. там выигрыш всего 4 см....память важнее! без нее не работает опускание правого зеркала при ЗХ.
Вобщем придет посылка...отпишусь. что конкретно включает в себя зеркало на 13 и 11 пинов!
Акт 2: Внутрисалонное зеркало...понимание что, к чему!
[attachment=45335]
Не буду описывать, что это такое...сразу к делу! Само зеркало не работает ни с одним из блоков! Оно само по себе, плюс еще, оно управляет затемнением наружного зеркала водителя! Но и без него работает гуд! Подключение простое: плафон, задний ход(БЦЭ). 2 провода на Бу дверей! Масса и плюс с 21 предохранителя!
Основная проблемма, это переделка кронштейга т.к. такие зеркала идут под датчик дождя и там другое крепление! Но эта проблемма решаема! Вобщем зеркало едет ждем!
Акт 3: Понимание различия БУ дверей и поддерживают ли они Полные зеркала?
Исходя их инфы на российскои Йети клубе.
Part No SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A -поддерживают
Part No SW: 7N0 959 793 D HW: 7N0 959 793 -не поддерживают.У вторых отсутствует часть схемы (есть фото в высоком разрешении),но процессор программируется.
Тоесть блоки первой строки и блок с буквой G поддерживают складывание и прочие функции! Их можно не менять. Основным отличием этих блоко является наличие подсветки околодверного пространства! если у вас ее нет. то Вам придется менять блоки!
Написал сумбурно. но для тех, кто хочет разобраться там все понятно! Для флудеров не интересно!
Вобщем как придет посылка. продолжу писать! Бюджет думаю выйдет 2500 за все!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2013 17:28 MatrixS.)
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
29-03-2013 16:57 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
(29-03-2013 15:29)MatrixS :  ...2500
грн?
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
29-03-2013 17:03 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
да......
MatrixS Немає
Белая Церковь
29-03-2013 17:21 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
(29-03-2013 16:57)mara_on_ :
грн?
Да...грн! Вы такой шарой (хотя и не шара особенно...на форуме многие хотят купить за такие деньги Октавию в фуле) точно не отделаетесь! У вас надо менять на Октавии блоки в дверях 100 процентов!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2013 17:22 MatrixS.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
04-05-2013 23:26 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
Зеркала с автозатемнением себя отлично зарекомендовали! Ехать одно удовольствие! Только сзади появляется аграрий со штатным ксеноном или мощными лампами на ВАЗ 2101..моментально экранируются зеркала, фары становятся зелеными и не слепят! То, что тонировка мешает...МИФ. Если вам слишком светло, то и зеркалам светло...хоть вы краской покрасте заднее стекло!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2013 13:10 MatrixS.)
vesel Немає
Киев - Кременчуг
05-05-2013 06:58 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
итс кул МирRespect
MatrixS Немає
Белая Церковь
05-05-2013 11:27 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
(05-05-2013 06:58)vesel :  итс кул МирRespect
Дружба
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-05-2013 11:40 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
раскажи про переделку кронштейна
можно в личку Hello!
MatrixS Немає
Белая Церковь
05-05-2013 12:24 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
(05-05-2013 11:40)Tasmanec :  раскажи про переделку кронштейна
Диаментры точно не помню..подбирал по месту! Главное. чтобы толщина стенок не оставались тонкими...подбирал так, чтобы они были у всех частей почти одинаковы, на внутренней шпильке желательно толще, т.к. вся нагрузка на нее! Резьбу не советую...уберете тело резьбой! Точил шпильку на родном кронштейне, в новом отверстие рассверливал и садил на клей по металлу...
Сначала сверлите отверстие в родном кронштейне. потом только точите шпильку напильником...сверху надо тоже засверливать, но только в бок, дабы сделать пологим место выхода проводов в кронштейне! Головку тоже рассверливал..помойму 8.5 мм диаметр...диаметр отв. под провода 4.5мм. Да ..забыл...влезут только оригинальные Ваговские провода...2 провода 0.5 мм. на питание и массу... 4-0.35 мм
.bmp  Кронштейн [800x600] [320x200].bmp (Розмір: 188,33 кб / Завантажень: 39)
Файл(и)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2013 13:12 MatrixS.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
19-12-2017 16:31 RE: Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб!
Доброго дня!
Як відрізнити повні дзеркала із затемненням та без нього?
Скільки має бути пінів в лівому та правому?
  Установка рейсталинговых фар на суперб 2017 dmeti 1 1 577 08-11-2021 21:56
  приводил в порядок салон /химчистка/+ Максимилиан 15 5 204 04-08-2021 18:14
Останнє: Максимилиан
  Коврики в салон А5 Максимилиан 20 10 674 21-02-2020 18:57
  Кожаный салон. Помогите определится Бэтмобиль 42 23 570 22-06-2017 11:33
Останнє: Gamester
  Подушка skoda в салон на полку zenni 10 4 785 05-06-2017 04:06
Останнє: Railnolds
  Салон от A7 RS Mookker 12 5 921 31-05-2017 14:06
Останнє: Mookker
  Сидухи в салон RS подборка фото Дядя Слава 76 44 951 12-03-2017 20:19
Останнє: penalty
  Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ (видео на 11 стр) MatrixS 152 79 765 27-11-2015 16:13
Останнє: e3e6
  Отзывы о чип тюнинге 1.8 т на шкода йети Дмитрий Дантиси 12 11 308 25-11-2014 01:55
Останнє: zhenya345
  Салон Шкода Октавиа Тур 1.8Т 2007 г.в. shulgin 0 1 888 18-09-2014 23:05
Останнє: shulgin
