Ради интереса, как проверить живность расходомера?
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
28-02-2012 12:52 Ради интереса, как проверить живность расходомера?
Привет всем. Хотел бы задать чисто ради интереса вопрос, как проверить живность расходомера на AGU? Может есть какие показатели по Vag com чтобы проверять?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
28-02-2012 13:45 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
по моему хрен с два, по этим расходомерам, поменяйся с кем нибудь )
Dinosaur Немає
28-02-2012 14:05 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
та ну у меня нету проблем вроде с ним, просто хотелось бы для себя знать какие симптомы у умершего допустим?
Predator_76 Немає
муж жены художника
28-02-2012 14:07 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
ты сразу их прочуствуешь )
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
06-03-2012 08:49 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
Снимаешь разъем с расходомера и машина становится тупой тупой, по динамике. Если же ничего в динамике не поменялось - знач мертвый расходомер.
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
06-03-2012 09:18 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
на выходе напряжение должно быть до 1вольт не превышать и не меньше 0.86-но это тоже не хорошо
сообщения объединены
vag не покажет,покажет только тогда,когда уже вообще мертвый,
+3 8-099-54-5555-2
+3 8-067-4-555-240
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2012 09:25 Urfin.)
sasha2180 Немає
Ровно
Octavia elegans Combi 1.8 TSI
06-03-2012 09:55 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
Вы не правы - как раз VAG com все покажет. Только смотреть надо не на ошибки а на показатели в реальном времени. Первое - нужно посмотреть по доках на этот мотор параметры по расходу воздуха. Второе - расходомер проверяется только под нагрузкой!!! Если вам спецы подключили комп и сказали - газни - все в порядке - уезжайте от этих спецов. Расходомер в большинстве случаев умирает постепенно - и заметить это очень трудно без компа, а снять фишку с расходомера - это поможет если он уже совсем умер.
Urfin Немає
06-03-2012 11:16 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
в реальном времени показания ваг, показывает прошитые заранее в блоке управления.. а не реальные....тоесть если ДМРВ умирает,то он подсовует параметры воздуха для стабильной работы....
Отключите расходометр и посмотрите параметры........он будет показывать ,а не должен....
И потому это ошибочно,смотреть на показания ВАГа.....
у всех Расходомеров на хх на выходе должно быть напряжение ,вот и ориентироваться правильно по-нем...
(06-03-2012 09:55)sasha2180 :  Расходомер в большинстве случаев умирает постепенно - и заметить это очень трудно
вот потому,что бы понять,что он умер.....меряется только через выходное напряжение....
У всех,что ваз,что мерс....правильная работа 1вольт...больше-труп.меньше пошер на умирание...
+3 8-099-54-5555-2
+3 8-067-4-555-240
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2012 11:19 Urfin.)
V-Al Далеко
Любитель
06-03-2012 14:39 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
(06-03-2012 09:55)sasha2180 :  Вы не правы - как раз VAG com все покажет. Только смотреть надо не на ошибки а на показатели в реальном времени. Первое - нужно посмотреть по доках на этот мотор параметры по расходу воздуха. Второе - расходомер проверяется только под нагрузкой!!! Если вам спецы подключили комп и сказали - газни - все в порядке - уезжайте от этих спецов. Расходомер в большинстве случаев умирает постепенно - и заметить это очень трудно без компа, а снять фишку с расходомера - это поможет если он уже совсем умер.
+1. vag com так и вычислили умирающий расходомер .
группа 002- поле индикации4- значение впускаемого воздуха: 1.8...4г\с (AGU)
Если не впределе - расходомер под замену. (при условии ,что с проводкой и питанием все норм)
В Эльзе (стр 24-55) все четко описано.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2012 14:42 V-Al.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
06-03-2012 14:46 RE: Ради интереса, как проверить живность расходомера?
У меня когда умер расходомер, полностью, Официалы на Нивках час возились с ВАГом, так ничего и не нашли, и еще час я тогда потратил времени на споры с ними, чтоб не платить за "диагностику" так называемую... Так и уехал от них с дергающейся-глохнущей машиной, пока "дядя Вася в гараже" что-то там тестером не померял и не вынес вердикт... Купил б/у расходомер и все прошло... Отакэ Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2012 14:48 Барс.)
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 839 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 55 637 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 595 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Как проверить свечи накала???? aleksey_ck 24 23 961 01-03-2018 06:14
Останнє: Діма22
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 775 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Как проверить ДМРВ 1.6 AKL Avtor 9 18 976 28-04-2017 09:01
Останнє: Лесничий
  По VIN коду проверить подойдут ли запчасти Ramonsterator 6 4 069 09-01-2017 00:37
Останнє: Ramonsterator
  как проверить уровень масла в АКПП??? sergey333 15 34 831 12-10-2016 07:13
Останнє: Rost07
  затроил, надо проверить комутатор, ХЕЛП kostya_ya 2 1 443 14-09-2016 14:35
Останнє: kostya_ya
  Как проверить подогрев сидений? xras 9 11 125 14-06-2016 12:50
Останнє: xras
