Свистит на холостых. Выжимной?
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
25-02-2012 22:46 Свистит на холостых. Выжимной?
На пробеге 74 тык. появился свист под капотом. Пробовал: выжимаю сцепление - свист пропадает. На СТО сказали выжимной 90%. Замену рекомендуют всего сцепления в сборе. Что будет если кататься дальше? Посоветуйте, может кто-то сталкивался?
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
25-02-2012 22:55 RE: Свистит на холостых. Выжимной?
с выжимным обычно наоборот...а тут пахнет подшипником первичного вала если не ошибаюсь
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
25-02-2012 23:09 RE: Свистит на холостых. Выжимной?
(25-02-2012 22:55)jokerr9 :  с выжимным обычно наоборот...а тут пахнет подшипником первичного вала если не ошибаюсь
А это удовольствие подороже чем сцепление?
И чем чревато? Hello!
СЛАВА УКРАЇНІ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2012 23:10 yyyarik.)
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
25-02-2012 23:54 RE: Свистит на холостых. Выжимной?
Выжимной свистит при нажатой педали, при отпущеной педали крутятся подшипники в коробке. У меня в морозы на холодную было шуршание при отпущенной педали, с потеплением прекратилось. Если слышно только в морозы на холодную, то это скорее всего, густеет масло в коробке, можно забить, если звук есть и на прогретую, то надо менять подшипник в коробке, вроде он не сильно дорогой, но подлезть к нему трудно.
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
26-02-2012 00:03 RE: Свистит на холостых. Выжимной?
(25-02-2012 23:09)yyyarik :  А это удовольствие подороже чем сцепление?
Робота дорога - зняття/установка КПП, її розбиранні та збирання з заміною того ж самого підшипника + візуальна діагностика всього, що доступно оку при розібраній коробці. Робота "на коліні" не виконується, бажано знайти толкового спеціаліста саме в галузі КПП - помилка при збиранні може вилитися в заміну КПП.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-02-2012 00:58 RE: Свистит на холостых. Выжимной?
Hello!Необходимо уточнение. Трудно, неудобно, но надо засунуть голову под капот (можно с ямы) таким образом, чтобы различить шум в КПП, где он ближе к ДВС или к 5-й передачи.
Отсюда плясать:
-выжимной или подшипник первичного вала,
-подшипник 5-й передачи или сдвоенный подшипник.
По результатам услышанного принимаем решение что делать, где и как.Повбывав бы
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
27-02-2012 08:53 RE: Свистит на холостых. Выжимной?
Когда делали диагностику на СТО, описываю:
Подняли на подъёмник, завели двигатель, включили передачу (наверное первую, потому-что колёса вращались медленно) - мастер прослушивал коробку стетоскопом (как у врачей), правда в каком именно месте он это делал я не заметил (не было возможности увидеть место куда прикладывался стетоскоп), потом залез опять в машину и включил наверное передачу повыше (какую сказать не могу, просто знаю что колёса начали вращиться заметно быстрее) - проделал стетоскопом аналогичную операцию.
Резюме приёмщика на сервисе:
-"Накрылся выжимной подшибник, менять один выжимной нет смысла, т.к. снимается коробка, лучше менять всю сцепу в сборе (стоимость работы и запчастей около 5000 т.грн.)";
- "Это точно выжимной? Что будет если я буду ездить дальше? - спросил я.
-"90% что это выжимной, при снятии будет видно. кататься дальше можете до полного отказа или пробуксовки сцепления. На моей машине октавии 45000км тоже он свистит - я катаюсь дальше" - ответил приёмщик.
Уважаемые Гуру, вопрос к Вам: если это не выжимной (поломка которого как я понял серъёзными повреждениями коробке не грозит), а всё-таки какой-то из подшипников в коробке на валах, могут ли они : заклинить, рассыпаться или привести к непоправимым последствиям в механизмах КПП при дальнейшей експлуатации? На прогретую я не замечал чтобы они свистели.
СЛАВА УКРАЇНІ!
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
27-02-2012 09:32 RE: Свистит на холостых. Выжимной?
(27-02-2012 08:53)yyyarik :  Уважаемые Гуру, вопрос к Вам: если это не выжимной (поломка которого как я понял серъёзными повреждениями коробке не грозит), а всё-таки какой-то из подшипников в коробке на валах, могут ли они : заклинить, рассыпаться или привести к непоправимым последствиям в механизмах КПП при дальнейшей експлуатации? На прогретую я не замечал чтобы они свистели.
Якщо якийсь з підшипників в КПП розвалиться, то це дійсно може "розмолоти" Вам коробку.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 328 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 269 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 684 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 500 23-10-2021 22:29
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 609 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 346 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 539 05-06-2020 16:59
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 052 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 717 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 314 22-02-2020 22:49
