Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
24-02-2012 16:15 Question Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL
Під час руху при наближенні до 3000 об. починається такий гул, ніби вихлопна прогоріла. На вищих і нижчих оборотах такого звуку немає.
Також при прогріві, коли стрілка тахометра показує трохи більше 1000 об. чути якесь бурління. Коли на місці піднімаю обороти до 3000, цього звуку немає. На підйомнику дивились, слухали - ніде дірок у вихлопній системі немає, гофри також цілі.
Хто стикався з подібною проблемою?
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
24-02-2012 16:26 RE: Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL
(24-02-2012 16:15)oleg_lviv :  Під час руху при наближенні до 3000 об. починається такий гул, ніби вихлопна прогоріла. На вищих і нижчих оборотах такого звуку немає.
Подшипники ступиц проверяли?
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
Забавно, у меня то же самое "Під час руху при наближенні до 3000 -3500 об. починається такий гул, ніби вихлопна прогоріла" на 1.6 BFQ 2008 г.в., про бурление я думаю это ОЖ, то же слышал у себя но не обращал внимание, а вот гул, думал что прогорел глушак, пока на подъемнике не был, но заглядывал снизу, выхлопа из других мест кроме глушителя не наблюдал.
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
24-02-2012 16:47 RE: Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL
(24-02-2012 16:26)RuSSO :
Звук доноситься не від коліс. Звук іде з вихлопної системи, тільки чітко визначити звідки не можу...Sad
Бублик Немає
24-02-2012 18:50 RE: Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL
каталізатор
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-02-2012 19:01 RE: Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL
Hello! Попробую угадать! Моя очередь.
Однозначно выхлопная система, а точнее гофры на приемной трубе. Просеканий по цвету может быть не видно, но звук явно от туда. Проверка. Яма, ручник, пробуете тронуться с места, т.е. даете нагрузку, ну и слушаете и (или) смотрите туда, куда я сказал.Повбывав бы
Выход из положения. Замена двух гофр, т.к. оригинальные отдельно от штанов не продают. Поляндия или что-то в этом роде где-то 120-160 гривасей/штука.Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
15-11-2012 00:33 RE: Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL
Проблема була дійсно в гофрах. Обійшлась заміна дорогувато, бо купував прощадку з гофрами, яка з виду нічим не відрізняється від оригіналу. Ціна 750 грн.+робота.
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 410 14-05-2024 13:50
  При стоянці. заведеному моторі вивертаеш руль вліво і чути сильний гул buyan1975 9 3 773 14-06-2019 07:55
Останнє: Мавпун
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 4 033 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Задній склоочисник на комбі турі slavek 6 3 322 23-11-2015 19:29
Останнє: ИгорьЛ
Question Питання по ел. склопідіймачах на турі oleg_lviv 4 1 999 27-08-2015 16:23
Останнє: oleg_lviv
  Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет morestrongly 33 31 501 21-04-2015 11:05
Останнє: Romancho
  Фабія на 3000 тормозить розгін Rox 23 6 582 13-02-2015 13:41
Останнє: andrey7
  На швидкості сильний шум в дверях водія ( Шкода А5 1.6 2008р.) Rosomaha 2 2 109 10-11-2014 23:44
Останнє: Rosomaha
  Заміна масла кпп на турі Vasia 48 21 216 31-10-2014 09:38
Останнє: Fatblack
  підсвітка задніх дверей в турі Šved 17 8 054 16-12-2012 22:58
Останнє: AlexMotel
