підсвітка задніх дверей в турі
Šved Немає
bor i riket
Приєднався: Jan 2010
Stockholm
Volkswagen passat B8 BiTurbo
13-12-2012 22:14 підсвітка задніх дверей в турі
власне питання полягає в тому, чи можна зробити, щоб вмикалося світло в салоні, при відкриванні задніх дверей (як при відкритті передніх)? чи є кінцевики на задніх дверях в турі? може хтось робив таке?
VW Passat B8 bi-turbo
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
13-12-2012 22:16 RE: підсвітка задніх дверей в турі
У мене включается свет в салоне при открытие дверей в ТуреHello!
Skoda simply clever.
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
13-12-2012 22:23 RE: підсвітка задніх дверей в турі
(13-12-2012 22:16)Gr_Vetal :  У мене включается свет в салоне при открытие дверей в ТуреHello!
Я удивлен а якого в мене тоді не працює? Дятел хто підкаже? в передніх дверках в низу є габарит, який теж загоряється при відкритих дверях, я до нього підключив ще діодну стрічку (для кращої підсвітки в нічну пору) і хочу зробити теж саме на задні двері, але незнаю до чого його під"єднати Дятел ось і думаю чи є в задніх дверях кінцевики...
Gr_Vetal Немає
13-12-2012 22:25 RE: підсвітка задніх дверей в турі
Мова йде про підсвідку салону чи у задніх дверях?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2012 22:25 Gr_Vetal.)
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
13-12-2012 22:27 RE: підсвітка задніх дверей в турі
(13-12-2012 22:25)Gr_Vetal :  Мова йде про підсвідку салону чи у дверях?
я б і від салону підключив, та чомусь в мене не загоряється світло при відкриванні! але власне цікавить зробити підсвітку під ноги (з відкритих дверей) Дружба
Gr_Vetal Немає
13-12-2012 22:29 RE: підсвітка задніх дверей в турі
Думаю, що проблема у кінцевиках. Я нічого взагалі не переробляв все працювало спочатку.Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2012 22:30 Gr_Vetal.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
13-12-2012 22:40 RE: підсвітка задніх дверей в турі
всё должно гореть и при открывании задних дверей, это же VW Group - смотреть концевики
вот тут я ссылку кидал на концевики в дверях - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=72984
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
13-12-2012 23:17 RE: підсвітка задніх дверей в турі
(13-12-2012 22:40)Юрий 777 :  всё должно гореть и при открывании задних дверей, это же VW Group - смотреть концевики
дякую за ссилку Hello! перечитав багато, але не знайшов відповіді на питання (можливо дивне) та всеж, при відкритті ЗАДНІХ дверей, де має горіти світло в салоні, на передньому плафоні, чи лампочки над задніми дверима? Embarassed
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-12-2012 23:41 RE: підсвітка задніх дверей в турі
Hello!При открывании задних дверей (при работающий концевиках) загорается свет в салоне впереди.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-12-2012 11:36 RE: підсвітка задніх дверей в турі
(13-12-2012 23:17)Šved :
а что есть ещё у тебя в салоне и плафоны на задними дверьми?...хорошая комплектация...
должны гореть все плафоны освещения салона и на приборке контролька открывания дверей и багажника (если есть такая функция)...
я так понимаю, что концевики в задних дверях не работают, или обрезаны, нужно сделать или как по ссылке я давал (врезать свои), или менять замки задних дверей....
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Підсвітка панелі приладів Пилипенко 9 1 480 23-08-2025 19:07
Останнє: awas59
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 872 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Підсвітка багажнику Kravchenko 1 799 03-11-2024 20:53
  Підсвітка салону RulyanFabia 1 1 275 01-09-2024 09:39
Останнє: dallasdp
  Підсвітка салону RulyanFabia 3 1 163 30-08-2024 11:51
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 3 181 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Підігрів задніх сидінь Суперб 2 5erj 1 1 095 19-09-2022 11:22
  Підігрів бокових задніх форточок на комбі oktavia a5. viktor.uz 20 5 989 26-03-2020 10:46
Останнє: Artur_A5_BKD
  Концевики дверей Barabas 40 56 104 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
