На швидкості сильний шум в дверях водія ( Шкода А5 1.6 2008р.)
Rosomaha Немає
Приєднався: Nov 2014
10-11-2014 22:43 На швидкості сильний шум в дверях водія ( Шкода А5 1.6 2008р.)
Добрий вечір! Рік назад появився стук в водійських дверях, а саме тоді коли їду по поганій дорозі, таке відчуття що двері болтихаються десь на петлях чи на скобі на якій вона закриваєтьбся. Вирішив відрегулювати їх сам, спочатку вліз до скоби, не помогло(двері почали закриватис погано), потім поліз до петель, після чого з"явився сильний шум вітру десь в районі стику вздовш моєї дверки і задньої пасажирської, навіть чути шум на зупиненному авто, коли дує сильний вітер, а на швидкості після 80 км/час шум взагалі стає нестерпним.
Може хтось знає хорошого майстера по кузовах, який може цю проблему вирішити? Київ
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
10-11-2014 22:54 RE: На швидкості сильний шум в дверях водія ( Шкода А5 1.6 2008р.)
[quote='Rosomaha' pid='2158484' dateline='1415652186']
и нужны были вам эксперименты? если в Киеве, то заедьте на фирменное СТО, там мастера обученные по профилю шкоды, все сделают как положено ...в чем проблема?
или неутомимо ищете гаражного дилетанта, чтоб еще больше накрутил чего-то ?
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
Rosomaha Немає
10-11-2014 23:44 RE: На швидкості сильний шум в дверях водія ( Шкода А5 1.6 2008р.)
(10-11-2014 22:54)andrewg-1 :  [quote='Rosomaha' pid='2158484' dateline='1415652186']
Можливо Ви і праві, але для мене важливо щоб людина була толковою, і знала добре свою роботу, а там чи він з фірменного сто чи ні, мені всерівно
  Клацає задня сторона з боку водія в районі верхньої стійки Skoda_Combi 5 1 046 20-08-2025 12:25
Останнє: Skoda_Combi
  відключення звукового попередження швидкості Віталік 16 2 898 16-02-2025 20:30
Останнє: Віталік 16
  Биття при гальмуванні на швидкості 120+ Voha-scout 19 3 612 31-01-2025 22:02
  При наборі швидкості 80+км вмикається АВS +EPS Владислава 1 731 10-09-2024 13:27
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 466 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 891 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Електронні баги автомобіля | ABS, датчик задньої швидкості Octavia 2005 7 1 786 25-04-2024 12:58
Останнє: Octavia 2005
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 516 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин Zakhar123 7 2 021 13-01-2023 10:47
Останнє: AlteaXL
  Гул на швидкості Октавія А7 Taxi 12 4 906 16-01-2022 23:43
Останнє: Максимилиан
