Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
morestrongly Немає
19-12-2010 19:48 Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Форумчане здравствуйте, вчера приобрел Октавию 2007 г.в., когда гнал машину с другого города (расстояние 300 км), заметил что в основном после 3000 об/мин машина тупит, как будто сама сбрасывает скорость или входит в аварийный режим, причем до 3000 вроде все ок. Сейчас хочу отогнать машину на СТО, но переживаю что такой проблемы в нашем небольшом городе СТОшники не встречали. Хотелось бы увидеть конкретные практические советы от людей, которым помог их метод ремонта, спасибо.
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
19-12-2010 20:06 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Думаю Вам нужно вначале на диагностику, причем лучше на сертифицированную станцию, а когда будет результат, легче определиться с дальнейшими действиями.
[Зображення: ab165655.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
19-12-2010 20:28 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5232
Есть такая ветка, там быстрее помогут...
Это может быть передув, проблем может быть множество..
75 клапан (релюха) Цокает который, под капотом со стороны водителя...
Может и расходомер, может быть и патрубки по перетирались и воздушит...
Все что угодно... Для начала надо снять данные компа...Все может быть..
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
19-12-2010 21:44 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
(19-12-2010 20:28)Predator_76 :  http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5232
+1.из личного опыта могу рассказать.В один прекрасный момент машинка тоже перестала ехать,притом вела себя как атмосферник....Все проверили, все работает,Ромка протестил, поснимал логи .все нормально,а она не едет...Сброс воздуха происходит и все...В результате, два патрубка.что идут от 75-го клапана по патрубку со временем от высокой температуры под капотом пересыхают и натягиваются,и перекрывают сами себя.Поменял патрубки и все стало на свои места,машина едет как и раньше!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
19-12-2010 23:19 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
(19-12-2010 21:44)OlegOk :  ,Ромка протестил, поснимал логи .все нормально,а она не едет...Сброс воздуха происходит и все...В результате, два патрубка.что идут от 75-го клапана по патрубку со временем от высокой температуры под капотом пересыхают и натягиваются,и перекрывают сами себя.Поменял патрубки и все стало на свои места,машина едет как и раньше!
Не совсем так. Расход воздуха у тебя был реально меньше чем должен был быть (именно поэтому я сначала грешил на расходомер), хотя наддув был в порядке, т.е. двигатель сосал воздух где-то после расходомера (и после фильтра кстати). Не ехала потому, что с низкими показаниями расходомера ЭБУ не даёт влить запрашиваемое топливо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2010 23:21 RomSLR.)
morestrongly Немає
21-12-2010 11:23 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Всем спасибо, нашел все таки СТО, где проводят комп-ю диагностику. Когда подключились к компьютеру действительно обнаружена ошибка наддува (сказали турбина передувает) и еще посмотрели настройки ТНВД и как оказалось настройки не соответствуют нормам. Оставил машину на СТО обнадежили что это решабельно, более детально уже будет смотреть механик с поледующим тестом на компьютере. Как все прошло отпишусь позже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2010 11:24 morestrongly.)
Sul Немає
Приєднався: Aug 2010
Donetsk
Skoda Octavia 1.9 TDI
22-12-2010 16:25 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Будет интересно узнать как все разрешилось. Hello!
morestrongly Немає
23-12-2010 21:20 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Сегодня забрал машину. Настроили угол впрыска, сказали будет заводиться с пол тычка (проверим). На холостом ходу подключились к компу и никаких ошибок все идеально. Ну ладно поехали прокатимся. 1,2, хороший разгон до 4 об/мин, начинаю крутить на 3-ей 3500 об/мин и опять таже песня резко пропадает тяга и машина уже совсем не зверь, причем на любых передачах. Подключились к компьютеру и он выдал ошибку клапана наддува. Заглушили мотор, завели снова опять в компе все чисто. Буду везти повторно, но уже когда поставлю машину на учет. В чем все таки причина - пока загадка.
Predator_76 Немає
муж жены художника
23-12-2010 21:43 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Какой пробег у машины? Турбина не подвывает?
morestrongly Немає
23-12-2010 21:48 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Пробег 47 000 км, машина 2007 г.в., насколько он реальный не могу сказать, но на СТО сказали что похоже на правду. Турбодизель у меня только 3-ий день, кажется что не подвывает, а как обычно у всех посвистывает, на СТО сказали что турба масло не берет.
сообщения объединены
Сегодня при +9 градусов на улице машина завелась на 4-ый прокрут стартером без подгазовки. По сравнении с прошлым разом дыма не было и не чувствовалась вибрация. Конечно не уверен в качестве топлива, которое залил пригоняя машину. Но все равно возникли сомнения нормально ли это?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2010 08:36 morestrongly.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 697 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 908 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 587 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 425 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 336 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 2 955 14-05-2024 13:50
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 3 754 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 192 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 491 05-12-2022 14:59
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 187 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
