Сильно неравномерный износ колодок
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
07-02-2012 12:57 Сильно неравномерный износ колодок
Уже второй раз пришла пора менять передние колодки. И опять наблюдается следующая картина. Наружная колодка больше половины, внутренняя стёрта полностью. Я умом понимаю что так и должно быть но масштаб трагедии настораживает.
разница наружная/внутренняя очень большая.
Может чтото с супортами, направляющими или скобами?
Подскажите пожалуйста
Everybody loves HYPNOTOAD !!!
mikityk-a Немає
Overload не рулит.......
Приєднався: Aug 2011
07-02-2012 12:59 RE: Сильно неравномерный износ колодок
(07-02-2012 12:57)Avik :  Уже второй раз пришла пора менять передние колодки. И опять наблюдается следующая картина. Наружная колодка больше половины, внутренняя стёрта полностью. Я умом понимаю что так и должно быть но масштаб трагедии настораживает.
а при торможении как себя ведут тормозилки?
не уводит в сторону?
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
07-02-2012 13:14 RE: Сильно неравномерный износ колодок
(07-02-2012 12:59)mikityk-a :
нет. никуда не водит но тормозами в принципе недоволен. после 120 надо быть очень акуратным и в пол вытормаживаться неприятно. можно отложить кирпичей)))
так же с самого начала эксплуатации слышно как труться колодки вовремя торможения. на тойоте (моя бывшая) такого никогда небыло. а на шкоде реально слышно шуршание при торможении на неизношенных колодках, а ближе к замене даже скрежет иногда.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-02-2012 13:16 RE: Сильно неравномерный износ колодок
Hello!Это нормально. Теоретически, усилие на обе колодки должно быть одинаковым. Но, на практике, передача усилия тормозного цилиндра происходит на внутреннюю колодку больше, чем на наружную.Поехали
Надо смотреть на направляющие суппортов
А также на места прилегания колодок в рамках суппортов, если есть набитые места- замена рамок.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
07-02-2012 13:20 RE: Сильно неравномерный износ колодок
(07-02-2012 13:16)skodabox :  Hello!Это нормально. Теоретически, усилие на обе колодки должно быть одинаковым. Но, на практике, передача усилия тормозного цилиндра происходит на внутреннюю колодку больше, чем на наружную.Поехали
спасибо за совет
а есть куда обратиться чтоб с умом и ответсвенно подошли к вопросу?
07-02-2012 13:44 RE: Сильно неравномерный износ колодок
Каждый раз при замене колодок нужно чистить и смазывать направляющие суппортов. Как правило, на СТО этого не делают. У меня тоже была такая фича, два комплекта колодок поменял, пока не додумался.
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
07-02-2012 14:05 RE: Сильно неравномерный износ колодок
(07-02-2012 13:44)Ramires :  Каждый раз при замене колодок нужно чистить и смазывать направляющие суппортов. Как правило, на СТО этого не делают. У меня тоже была такая фича, два комплекта колодок поменял, пока не додумался.
спасибо за совет. скажу шоб помазали
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
07-02-2012 18:38 RE: Сильно неравномерный износ колодок
Нормальное явление износ внутренних колодок быстрее чем наружных на 5-10%, если больше:
Чисть скобу суппорта и помимо смазки направляющих глянь на износ резинок в скобе обычно они изнашиваются или закоксовуются старой смазкой может давать тоже такой эффект (на передних суппортах направляющие неубиваемы). Других причин вродибы как быть и не может
koup Немає
Octavia WTS
07-02-2012 21:15 RE: Сильно неравномерный износ колодок
Макс - это хорошо что ты научился разгонять свой папелац, а теперь учись тормозить, а то загонишь бебра Упал и качаюсь
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 971 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
Video Износ шин, шини на износ Crazychal 43 8 308 05-11-2021 13:53
Останнє: Crazychal
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 7 243 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 843 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 6 109 21-07-2019 19:54
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 414 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 21 676 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Помогите, сильно троит!!! Andrew55 7 3 723 26-12-2017 03:26
  Замена тормозных дисков без замены колодок LIK 34 20 902 17-12-2017 00:38
Останнє: Bank911
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 644 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
