На холостых скачет стрелка спидометра
vasgen Немає
IEV
Sckoda Rapid 1.6 MPI
24-01-2012 21:54 На холостых скачет стрелка спидометра
Всем привет!
Нашел по поиску, что у многих спидометр шалит при движении автомобиля, а если стрелка скачет(не значительно) только на холостых. Что это может быть?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
24-01-2012 22:14 RE: На холостых скачет стрелка спидометра
какой спидометр может быть на ХХ вы ничего не путаете? Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2012 22:14 uncle_g.)
24-01-2012 22:16 RE: На холостых скачет стрелка спидометра
(24-01-2012 22:14)uncle_g :  какой спидометр может быть на ХХ вы ничего не путаете? Упал и качаюсь
Обыкновенный спидометр может быть. Не тахометр (хотя тоже обороты плавать могут) , а именно спидометр , так ,что смешного невидно.
vasgen Немає
IEV
24-01-2012 22:27 RE: На холостых скачет стрелка спидометра
(24-01-2012 22:16)Владислав :
Не совсем точно описал данную проблему ). Завожу машину, стою никуда не еду, а стрелка спидометра начинает немного скакать.
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
(24-01-2012 22:16)Владислав :  Обыкновенный спидометр может быть. Не тахометр (хотя тоже обороты плавать могут) , а именно спидометр , так ,что смешного невидно.
Даже и не собирался смеяться, решил уточнить точно спидометр, а не тахометр ? Потому как если спидометр на ХХ - то вероятнее всего проблема с контактом в приборке или с самим шаговым движком.
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
25-01-2012 09:46 RE: На холостых скачет стрелка спидометра
+1 за контакты в приборке. Искать толкового электрика....
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 456 07-09-2025 11:29
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 306 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 345 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Стрелка ТД Smouky 7 1 343 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 962 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 948 10-05-2022 17:59
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 789 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 516 23-10-2021 22:29
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 836 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 426 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
