подогрев форсунок омывателя
Demon1 Немає
18-01-2012 14:43 подогрев форсунок омывателя
привет всем подскажите как проверить есть ли подогрев форсунок омывателя или бачка,если нет то как и что для этого нужно сделать?
за рание спасибо
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-01-2012 15:20 RE: подогрев форсунок омывателя
машина какая?
бачков со штатным подогревом не бывает.
а форсунки рукой потрогайте на работающем двигатели
теплые или холодные и делайте выводы
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
18-01-2012 15:31 RE: подогрев форсунок омывателя
(18-01-2012 14:43)Demon1 :  привет всем подскажите как проверить есть ли подогрев форсунок омывателя или бачка,если нет то как и что для этого нужно сделать?
за рание спасибо
посмотреть, подходят к форсункам провода, или нет
(18-01-2012 15:20)Tasmanec :  машина какая?
сколько не трогал форсунку, ничего не чувствовал. подогрев заводской, правда и проблем с замерзанием никогда не было.
можно самому сделать подогрев.
[Зображення: 47e597f70ed3t.jpg]
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
18-01-2012 15:48 RE: подогрев форсунок омывателя
(18-01-2012 15:31)Mavrodi :  можно самому сделать подогрев.
Это форсунки с Тура? На А5 такое можно изобразить
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
18-01-2012 16:09 RE: подогрев форсунок омывателя
(18-01-2012 15:48)Spiny :  Это форсунки с Тура? На А5 такое можно изобразить
да, с Тура.
можно и на А5
Demon1 Немає
19-01-2012 14:00 RE: подогрев форсунок омывателя
за рание спасибо
подскажи как самому сделать можна?у меня тур
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2012 14:01 Demon1.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
19-01-2012 15:06 RE: подогрев форсунок омывателя
нужен положительный термистор градусов на 60.
в форсунку закладывается немного пасты КПТ-8 для теплоотвода, ставится термистор, сверху клей из термопистолета и все.
так же сделан подогрев и в оригинале.
[Зображення: 07c7b09f189ft.jpg]
Demon1 Немає
19-01-2012 15:55 RE: подогрев форсунок омывателя
(19-01-2012 15:06)Mavrodi :  нужен положительный термистор градусов на 60.
спасибо за технологию
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
19-01-2012 19:18 RE: подогрев форсунок омывателя
Форсунки з підігрівом це +100500. Собі на Жужик поставив з вектри Б - не нарадуюсь))
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-01-2012 19:58 RE: подогрев форсунок омывателя
Очень интересный вариант,а куда проводки подключить и сколько вольт нужно?если не секрет.
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 15 315 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 1 196 17-11-2021 03:19
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 814 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 501 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 3 490 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 1 312 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 50 167 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 2 630 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 14 852 16-07-2020 20:05
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 19 783 24-06-2020 10:17
