Непонятный звук вентилятора системы отопления салона
movano Немає
Приєднався: Jan 2007
а5 1.6
15-09-2007 18:58 Непонятный звук вентилятора системы отопления салона
A5 1.6 -18 000 км, кондиционер Поехали
Недавно когда стоял в пробке услышал непонятный звук который доносился, якобы от вентилятора печки отопления -как буд-то у него появился какой-то люфт, особенно заметно при включении или выключении вентиляции. Но буквально вчера, показалось что источником стука является вроде бы заслонка, которая регулирует температуру воздуха, даже при выключенном вентиляторе, когда начинаю крутить ее, то появлятся такой стук- который то усиливается, то вообще пропадает на несколько минут. Недоумение Не могу понять как такое может быть, что там за механизм такой непонятный, Оцтой а у моего друга (аналогичный автомобиль только 30000 км пробега) вентилятор включается только в "4" положении, до этого вообще молчит Недоумение Что ж это может быть, кто-нибудь сталкивался с таким явлением.Сообщите пожалуйста!!!!!! Wave
п.с. друг звонил на сервис и ему ответили, что его проблему быстро устраняют- но не сказали в чем именно она заключается?!
serg
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Попали листья или грязь.
А у друга - блок резисторов (или как он там правильно называется?).
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 087 24-01-2025 16:06
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 878 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 549 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 782 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 479 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 901 13-07-2022 20:42
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 797 13-02-2022 13:45
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 595 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 51 838 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 541 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
