Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
24-12-2011 00:32 Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт
Привет форумчане. Решил поставить себе видеорегистратор на авто но задумался о порядке работы данного девайся. Если в прикуриватель то провода висят и он работает постоянно если от предох... то работает только при включении зажигания, а как же датчик движения? ... стал думу гадать.. и придумал..теперь работает так:при снятии с охраны включаеться запись и работает до момента постановки под охрану...при срабатывании датчика удара или зоны придупреждения включаеться на 20 минут и фиксирует, а потом автоматически выключаеться и также можно включить запись на 20 мин дистанционно с помощью брелка сигнализации. Тоесть девайс польностью интегрирован в систему авто и вам не надо контролировать постоянно его работу, он работает самостоятельно. Если нужна постоянная запись во время стоянки то запитываеться от прикуривателя и счастье.. или можно закрыть дверь ключем. Тоесть если вас кочнули на стоянке и свалили будет реально улика оч хорошая ну и от всяких непреятностей.. ето не реклама я не занимаюсь проф установкой..хоцеца поделиться опытом и подсказать нормальное решение вопроса!!!! кому интересно задавайте вопросы прямо на форуме я отвечу:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 02:26 Nikneison.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
24-12-2011 00:42 RE: Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт
а рассказать, фото показать,схемы нарисовать....Упал и качаюсь
Гумилёв Немає
А5 individual
24-12-2011 00:59 RE: Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт
Присоединяюсь к OlegOk Hello!
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
24-12-2011 01:11 RE: Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт
Фото не делал, реализуеться путем подключения до блока сигнализации путем 2 доп каналов минуса ,установкой блочка стабилизатора и реле времени. Все знают что блок сигналки работает в авто постоянно.Тоесть плюс берем с блока предохранителей а 2минуса с блока сигнализации, благо она есть у всех а у каждой сигналки есть куча незадействованых каналов. Как работает: снимаете с охран и на блоке сигналки появляеться минус, плюс в колодке постоянный и он не отключаеться,регистратор включаеться. Ставите на охрану-минус пропадает и соответс.. выключаеться. При сработке датчика появляеться минус на 2 канале, но он пропадет после того как сигналка опять встанет на охрану в режиме покоя ( прибл 30 сек) Вопрос как он работает 20 минут и не гаснет? просто-2 канал минуса проходит через блочок реле времени (100 грн на перова немец) То есть сработал датчик-запустилось реле времени ( время работы регулируеться) и даже если сигналка встанет в режим покая то девайс будет работать то время которое вы накрутили на рел. Следующий вопрос может быть такой( на видеорегистраторе вход на 1 плюс и один минус, а тута 2 минуса)ответ минуса подключаем через реле за 15 грн (там же на перова.)ил в любом магазине вагон, и еще нюанс. При заводке авто идет просадка напряжения до 9 вольт проверял лично, ставите блочок стабилизации 150 грн. иначе девайсы любят гореть от просадки, почти не у каких не встроена защита от перепада (опыт 1 сгорел) Что нужно-сам девайс, реле времени, стабилизатор, реле обычное автомобильное, провода прямые руки ...каналы на блоке сигнализации програмируете согласно инструкции или мастера помогут где ставили 5 минут времени
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
24-12-2011 01:22 RE: Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт
Вот четко сделано http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=505832
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе уже нонсенс!
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
24-12-2011 01:32 RE: Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт
(24-12-2011 01:22)smip :  Вот четко сделано http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=505832
Respect
Действительно грамотная и правильная инсталяция-тюнинг.
Úspěch, který trvá
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
24-12-2011 01:33 RE: Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт
Классно но очень сложно, я не рискну на свое новой окте зеркала сверлить, и нет очень важного момента=записи при сработки сигнализации. Вы уехали в командировку, авто стоит, приехали и у вас разбитый бампер...тьфу тьфу тьфу..кого и где искать? а так у вас 20 минут записи после удара!!! за 20 минут запись не сотреться....или пионеры колпаки стырили...вдруг поможет куда направите туда и снимать будет, можно вообще к етой системе хоть 100 камер воткнуть..Курить.. и у меня такаже красивинько и без проводов все спрятано и все вписываеться в интерьер авто или вы думаете что у меня хрень)) на все лобовое и ваще я не за регистратор тему виду а за интеграцию питания ентого девайса в систему авто..а куда его липить на лоб или на глаз пусть каждый сам решает))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 01:42 Nikneison.)
  Интересная проблема с АБС И ЕСП OlegKievL 5 3 268 14-04-2021 11:35
  Опыт обслуживания 2.0TDI Zipher 19 14 452 18-07-2018 04:25
Останнє: StreetLine
  Засраные форсунки (опыт победителя) Vlad1358 9 5 031 17-12-2017 18:33
  Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора yurec_ 11 3 972 20-10-2015 15:04
Останнє: yurec_
  Ремонт видеорегистратора ShpizVol 0 763 12-02-2014 20:39
Останнє: ShpizVol
  Тормозные барабаны VIKA. У кого есть опыт владения? Karbon 11 6 440 01-08-2012 21:23
Останнє: Yurkinson
  Проводка на шкоду-опыт. Nikneison 12 9 149 21-06-2012 00:21
Останнє: MatrixS
  ChipsAway - Ваше отношение, опыт, отзывы Artem_Klochkov 44 27 076 22-03-2012 16:02
Останнє: bo
  Зима и использование 0W40, опыт, советы, обсуждение Yuri_12 31 13 059 15-01-2011 14:55
Останнє: Михельсон
  Опыт эксплуатации МКПП SIavik 6 4 087 17-08-2010 11:45
Останнє: Владислав
