Интересная проблема с АБС И ЕСП
OlegKievL Немає
Приєднався: Apr 2021
14-04-2021 00:01 Интересная проблема с АБС И ЕСП
Всем доброй ночи!
Попробую максимально кратко и понятно описать проблему с которой я столкнулся, может кто подскажет, а то уже 6-й день "живу" в гараже.
Skoda Roomster 1.6 BTS бензин, 2008 год.
Сразу скажу что до проделаных мной манипуляций изложеных ниже, с абс все было хорошо.
Захрустел у меня правый опорный подшипник и загудел левый ступичный, при разборке оказалось что и правый ступичный тоже желательно поменять.
В общем поменял 2 опоры и 2 опорных подшипника, 2 пружыны и 2 передних ступицы.
Выехал и при нажатии на тормоз срабатывает абс и ЕСП, стрелка спидометра рывками поднимается, при разгоне до 20-30км стрелка спидометра падает и уже не шевелится, а также пропадает усилитель руля
VAG con в блоке абс показал 2 ошибки:
Датчик частоты вращение переднего левого колеса - непонятный сигнал.
Датчик частоты вращение переднего правого колеса - непонятный сигнал.
Также в самом эбу ошибка по датчику скорости(как я понимаю это и есть передний левый датчик) .
После удаления ошибок, все повторяется.
Ступицы справа snr 157.32 слева nfh 5569.
Начитавшись отзывов в интернете подумал что проблема в магнитной ленте на ступице nfh (подозрительно дешёвая)
Купил fag (код уже не помню, по вин подбирали)
Установил и... все тже самое
Сделано:
Замерял сопротивление на рабочем заднем датчик абс 670, на передних 667 и 666
Прозвонил провода от фишек на датчике до фишки на блоке абс
Одел фишки на датчики абс и замерял сопротивление на фишке блока абс 667и 666
VAG com в движении показывает одинаковую скорость на переднем правом колесе и 2 задних, а на переднем левом колесе скорость 0
Дальше начинается мистика...
Отрезаю провода возле разъёма блока абс и меняю местами, то есть теперь левая сторона считывает с правого колеса, а правая с левого.
Начинаю ехать, при нажатии на тормоз все также загорается абс и ЕСП, но спидометр работает корректно и гидроуселитель работает.
Появилось 2 ошибки
По переднему левому и заднему левому колесу - непонятный сигнал
А теперь самое интересное
VAG com в движении все также показывает скорость переднего правого колеса и 2 задних а переднее левое 0
Пока отдыхаю от этого всего и езжу так, а то уже устал снимать поворотные кулаки проверять зазоры между магнитной лентой и датчиком и продувать там все от мусора в надежде что что-то поможет)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
14-04-2021 07:29 RE: Интересная проблема с АБС И ЕСП
Судячи з вище сказаного, мені здається, що проблема криється у блоці АБС, раз міняли місцями датчики, а проблема залишилася на лівому колесі... Містика, але можливо так співпало, що саме після ремонту у блоці абс щось вийшло з ладу.
Послухаємо... Мож спєци підтягнуться...
Під час ремонту не було ніяких форсмажорів? Кабеля від датчиків не обривали? Не обрізали? Шланги на супорта не рвали? Нічого такого?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
14-04-2021 08:08 RE: Интересная проблема с АБС И ЕСП
А вы разъем датчика колодок и АБС не перепутали?
Обычно АБС плющит, когда подшипник до конца не допресован. Там достаточно не миллиметр не дожать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2021 08:12 shurken.)
14-04-2021 08:22 RE: Интересная проблема с АБС И ЕСП
1.3 мм от ступицы до датчика, где то недавно такое читал
OlegKievL Немає
14-04-2021 09:25 RE: Интересная проблема с АБС И ЕСП
(14-04-2021 07:29)Ніштяк :  Судячи з вище сказаного, мені здається, що проблема криється у блоці АБС, раз міняли місцями датчики, а проблема залишилася на лівому колесі... Містика, але можливо так співпало, що саме після ремонту у блоці абс щось вийшло з ладу.
Мало того что проблема с левым колесом осталась, но спидометр то заработал, а я насколько понимаю он считывает скорость именно с того же колеса) я когда это увидел немного завис)
Сам все делал, все аккуратно снялось
Сначала тоже думал что не допресовал подшипник, но оба снимал и опять допресовывал, полностью уперлись в задний борт, дальше уже не пойдёт. Разъём там не перепутаешь, он с одной стороны овальный с другой прямые углы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2021 09:31 OlegKievL.)
shurken Немає
14-04-2021 11:35 RE: Интересная проблема с АБС И ЕСП
Скорей всего скорость не с колеса считывается, а среднее с колес.
Раз уж вы разрезали проводку. Купите разъем (что-бы лишних врезок не делать) и прокинте витую пару от АБС до датчика. Возможно провода по дороге подломились и коротят.
  Интересная инсталяция видеорегистратора.опыт Nikneison 6 2 419 24-12-2011 01:33
Останнє: Nikneison
  Интересная фишка по ремонту(может уже была) CNH 10 3 714 06-04-2008 01:52
Останнє: a-moroz
  интересная инфа по ремонту joy_kiev 3 2 228 05-07-2007 12:08
Останнє: Dmitrot
